Nach Aufrüstung auf 7690 Probleme mit dem WLAN
McConnor
22 Dez 2007
Ich habe jetzt eine ganze Weile rumgefrickelt, neu eingerichtet gesucht und auch neue Hardware gekauft aber immer noch seltsame WLAN Probleme. Daher möchte ich mal bei euch anfragen ob jemand das auch hatte und wie das vielleicht gelöst werden könnte.
Situation:
7590 ziemliche alte Generation mit dem WLAN Hardware Bug... (Hat erstaunlich lange gehalten wobei ich es vielleicht auch später gemerkt habe dass die Box nicht mehr richtig funktioniert da meine Repeater im Hintergrund übernommen haben) - die Box hat schon ziemlich laut gebrummt und war sehr warm.
Nun ist da eine 7690 die ich vor knapp 2 Mon. dann beim MM geschossen habe. Die Einstellungen wurden von Alt auf Neu mit dem Assistenten problemlos übertragen. Der Rest des Netzwerkes ist unverändert: das Haus ist mit Gigabit verkabelt, sternförmige Verteilung zu einem Switch im Keller. Von da aus in die Zimmer. Im Haus und Garten verteilt 2x Repeater 1200AX sowie 3x Repeater 1750E alle per Kabel angeschlossen und im Mesh.
Das hatte jahrelang tadellos und ausreichend performant funktioniert (inkl. Handover im Mesh). Zunächst mal hatte ich nach dem Wechsel den Eindruck alles funktioniert prächtig. Vor nicht so langer Zeit gings dann während dem entspannten Anschauen einer Serie los: An verschiedenen Endgeräten voller WLAN Ausschlag aber keine funktionierende Verbindung mehr. Ich konnte weder auf Internetseiten noch auf z.b. den Server im lokalen Netzwerk zugreifen. Nach einer variablen Zeit von einigen Minuten und evtl. Ortswechsel im Haus gings dann wieder. Komischerweise ist das auch nicht bei allen Geräten im Netzwerk identisch ausgeprägt so dass ich vermutet hatte entweder die Box hat mit ihrem WLAN ein Problem oder aber einer der Repeater. Im Kabelgebundenen LAN ist derweil alles tiptop - also die Geräte und auch das Internet sind da erreichbar.
Die 7690 habe ich dann mal gesichert, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und mit der Sicherung wiederhergestellt. Dabei alle Repeater und DECT Geräte neu verbunden/gemesht. Das Problem trat aber wieder auf. Mit dem Fritz WLAN Software meinte ich dann zu erkennen dass die Verbindungsprobleme von einem der älteren 1750E Repeater kommen würden - bei Verbindung zu diesem Gerät hatte ich plötzlich bei vollem WLAN Ausschlag keine funktionierende Verbindung.
Habe diesen Repeater also weggetan (zwei weitere 1750E verblieben zunächst im WLAN) und stattdessen einen Repeater 2700 gekauft. Auch damit hatte ich (bei noch besserer WLAN Abdeckung) dieses Problem. Es behebt sich von selbst nach einer Weile aber so ist das natürlich nicht zufriedenstellend.
Könnte doch die Box das Problem sein? Ich könnte die ja aktuell noch recht einfach beim MM umtauschen lassen. Gibts ne Möglichkeit das Problem besser einzugrenzen. Ist möglicherweise eine Inkompatibilität der neuen 7690 Box mit den recht alten 1750E Repeatern bekannt? Ich habe nun testweise mal alle 1750E stromlos gemacht und bin noch am abwarten ob der Fehler nun weg ist....
Habt ihr Ideen dazu?
Deine 7690 hat bestimmt keinen HW-Schaden, Umtausch daher zwecklos. Das wird mit einer anderen 7690 nicht anders aussehen.
Versuche einmal auf WPA2 umzustellen bzw. auf WiFi5 im 5GHz und WiFi4 im 2,4 WLAN.
Reaktionen: erik
Zum Verständnis - welches Problem oder Inkompatibilität würde damit adressiert? Ein Problem zwischen den Repeater Generationen? Endgeräte Problem? Ich habe z.b. mit einem Handy s22 (kann zumindest wifi 6) und mir einen Samsung Galaxy tab s3 (kann Wifi 5) gleichermaßen Probleme. Im Prinzip sollten ja die Standrats abwärtskompatibel sein....
Mir ist letztens aufgefallen, das zumindest bei einer Datenübernahme mittels .export Datei, die WLAN Kanaleinstellungen auf Automatisch gesetzt werden.
Fnde ich seltsam, da in der vorherigen Box individuelle Kanäle gewählt sind und dies in der Sicherungsdatei eigentlich so gespeichert werden sollte.
In meinem Fall war es die Sicherungsdatei einer 7530 AX auf eine 7590 und beide auf OS 8.25.
Von daher ist dein Problem eventuell mit einer möglichen Radarerkennung bzw automatischem Kanalwechsel im 5Ghz WLAN zu suchen.
Ja steht auch bei mir auf automatisch - was ja eigentlich auch nicht schlecht wäre. Manuelle Einstellungen würde ich hinsichtlich der Plausibilität oder Effektivität wahrlich schlecht beurteilen können...
Wie es bei der alten Box eingestellt war weiß ich nicht mehr (habe die auch bereits verklappt) - aber eigentlich bin ich ein Fan von automatisch und kann mir nicht vorstellen dass ich da was rumgebastelt habe....
Firmwares:
7690 Fritz Box 8.25
Repeater 1200AX 8.25
Repeater 2700 8.07
Repeater 1750E 7.32
Der 2700er ist ja neu und wurde nur wegen des bestehenden Problems gekauft.
Ich hatte kürzlich ein ähnlich unerklärliches Verhalten von einigen WLAN Clients in bestimmten Bereichen des Hauses. Sehr guter WLAN Empfang wurde zwar am jeweiligen Endgerät signalisiert, aber das Netzwerk war quasi nicht nutzbar.
Bei mir hat sich rausgestellt, dass das Netzwerk eines Nachbarn auf demselben Kanal lief. Die Fritzbox hat das Nachbarnetzwerk nicht als problematisch eingestuft, da es anscheinend am FB Standort nicht stark war. Deshalb ist die Fritzbox auch nicht auf einen anderen Kanal ausgewichen. Anscheinend hat das Nachbarnetzwerk aber die Endgeräte in den betroffenen Bereichen meines Hauses sehr wohl gestört.
Nachdem ich manuell einen anderen Kanal fest eingestellt habe, ist das Problem nicht wieder aufgetreten.
Reaktionen: Ldwg2002
Automatisch ist gerade bei AVM/FRITZ nicht unbedingt die beste Option.
Bin vor Jahren deshalb eben auf manuelle Kanalauswahl gewechselt.
Die meisten Router scheinen die niedrigen Kanäle zu wählen, wenn ich mir die Belegung in meiner Gegend anschaue.
Ich kann das ja mal als nächsten Test wechseln - warum es die Jahre zuvor auch automatisch funktioniert hat wäre ja egal wenn's hilft
Angepasste Sendeleistung und aktive manuelle Kanalwahl aus dem Kanalschema/EU
als Grundlage für funktionsfähiges WLAN erhält m.E. zu wenig Aufmerksamkeit,
insb. im 2,4 GHz-Frequenzband mit der größeren Reichweite.
Mit der Fritz WLAN Software meinte ich dann zu erkennen dass die Verbindungsprobleme von einem der älteren 1750E Repeater kommen würden -
Mit der FRITZ!App WLAN die UMGEBUNG des Hauses / Wohnung an verschiedenen Standorten scannen, um eine Vorstellung zu bekommen welche Interferenzen (ACI, CCI) auftreten könnten. Das wäre immer meine erste Empfehlung im 2,4 GHz-Frequenzband, aufgrund meiner eigenen z.T. leidvollen Erfahrungen in zwei völlig unterschiedlichen Umgebungen, z.B. #231 FRITZ!App Wi-Fi_Kopf.jpg
Als mit den Lockdowns (2020 und 2021) plötzlich jede SOHO-Umgebung am Anschlag lief, zeigten sich insb. bei latenzkritischen Anwendungen (VoIP, Videokonferenzen) überall WLAN-Probleme, die dann tageszeitabhängig schwankten. Abends beim Streaming (latenzunkritisch) läuft alles. So bei mir.
Sendeleistung und WLAN-Kanalplanung werden zum brennenden Thema, wenn viele Nachbarn hinter der Wohnungstrennwand leben (im Mehrfamilienhaus). In den Hintergrund tritt das Thema, wenn Nachbarn erst hinter dem Garten und der Grundstücksgrenze wohnen.
Das ist die eine Strategie: manuelle Kanalwahl aus dem Kanalschema 1-5-9-13/EU
Die ist die andere Strategie: reduzierte Sendeleistung, angepasst an den Bedarf, verbessert das RSSI und verkürzt die Channel-Reuse-Distance. Bestätigt google-KI. Mit angepasster Sendeleistung hält man die Nachbarn aus den WLAN-Kanälen raus.
Am besten funktioniert es für alle, wenn sich der Nachbar ebenfalls in vornehmer Zurückhaltung übt und sein WLAN zimmerlaut hört, z.B. bei der WLAN-Station auf der Terrasse im Garten. warum es die Jahre zuvor auch automatisch funktioniert hat @McConnor Hat dein Nachbar vielleicht nachgerüstet?
Mit beiden Strategien funktionieren meine WLAN-Installationen mit dem präferierten Kanalschema 1-5-9-13/EU nun störungsfrei. Reduzierte Sendeleistung harmoniert auch mit automatischer Kanalwahl.
Letztes Problem mit der FritzBox in crowded areas: Ein fester Kanal wird auto, irgendwann.
Ich habe auch Probleme mit der 7690. Diese hat ja Wifi 7, der Rest im Mesh kann Wifi 6 oder meistens nur Wifi 5+4. Wenn ich ein neueres Gerät (z.B. einen Echo Dot) ins Wlan aufnehme, verbindet es sich mit der 7690 mit beispielsweise Wifi 6. Bewegt sich das Gerät nun und kommt in einen Bereich, wo nur Wifi 5 oder 4 verfügbar ist, kann sich das Gerät nicht mehr einbuchen.
Ich habe nun an der 7690 Wifi 4+5 eingestellt und alle betroffenen Geräte neu verbunden. Bisher klappt das, nur der Repeater 1200 AX übernimmt die Einstellung nicht und sendet weiter mit Wifi 6. Ich will aber dort die Einstellungsübernahme nicht abschalten.
Fazit: Einige meiner Geräte behandeln ein Netzwerk mit Wifi 6 oder 7 und ein Netzwerk mit Wifi 5 als zwei getrennte Netzwerke, obwohl SSID und Verschlüsselung gleich sind.
Bei mir ist es auch so dass das Problem offensichtlich nicht alle Geräte gleichermaßen betrifft. Das neuere S23 Ultra meiner Frau hat irgendwie wenig oder keine Probleme während mein S22 und mein Tab S3 betroffen sind. Und es muss irgendetwas mit dem handover zu tun haben den aufgefallen ist es mir vor allem auch beim Streaming vom lokalen Server und dann Bewegung im Netzwerk.
@erik - hast du dann auch WLAN Anzeige an Gerät aber keine funktionierende Verbindung?
Ist natürlich ein wenig schade dass man neue Hardware kauft und dann nicht ausnutzen kann.
Ist das eine problematische Mesh Implementierung seitens AVM oder technisch nicht zu vermeiden? Eigentlich sollte WiFi 6/7 doch abwärtskompatibel funktionieren....
Ich vermute das Problem bei den Clients, die ein Wifi 6 (oder 7?) Netzwerk als anderes Netzwerk behandeln als ein gleichnamiges Wifi 5+4 Netzwerk, was sie wegen der Kompatibilität eigentlich nicht sollten.
Kurze Rückmeldung nach nun einigen Wochen:
Hatte in der Zwischenzeit alle 1750E gegen 2700er Repeater ausgetauscht. Ne Weile hatte ich keine Probleme aber dann doch wieder. In der weiteren Suche habe ich dann den Bereich meines Grundstücks eingegrenzt in dem die Probleme auftraten. Habe dabei entdeckt dass in den Bereich ein 1200AX Repeater positioniert war dessen Lampe Orangen leuchtete was ich zuvor nicht bemerken konnte. Da der Repeater an einem anderen LAN Anschluss funktionierte habe ich das Anschlusskabel ausgetauscht. Seitdem funktioniert das WLAN ohne Probleme. Die noch nicht verkauften 1750E habe ich dann strategisch zusätzlich ins Mesh eingebaut zum vorher vorhandene Funk-Löcher zu stopfen... Auch mit den 1750E im Mesh funktioniert nun an allen Geräten alles einwandfrei.
Wir es ausschaut war das ganze Problem durch ein defektes Patch Kabel ausgelöst... Nun immerhin habe ich bei der Gelegenheit mein WLAN deutlich upgegradet...
Hinterher ist man immer schlauer. Danke für deine aktuelle Vermutung bzw. abschließende Fehlerursache.
Nachdem es jahrelang funktionierte, waren das ziemlich viele Änderungen auf einmal. Kabelgbunden / LAN-Kabel tiptop. Wie wurde getestet oder gemessen?
Unser Fazit: (Dein) FRITZ!Mesh funktionierte perfekt. Deine Beobachtung war zielführend hat auf den/einen Hardwaredefekt hingewiesen. Fritz!Mesh / Fritz!OS hat die Folgen des Defekts ausgebügelt.
Warum damals nicht? War die Komtrollleuchte (der Repeater) nicht sichtbar?
Wie es ausschaut war das ganze Problem durch ein defektes Patch Kabel ausgelöst..
Ist das nun tatsächlich an der gleichen Position / die gleiche Anschlussdose? Hast du das (defekte) Patchkabel inzwischen geprüft? Video So ein einfacher Netzwerkkabeltester kostet ca. 10-20 Euro. Wie viel kostet ein neuer Repeater 2700?
Bleiben gefühlte diffuse Netzwerkfehler dauerhaft, muss man dem beschwerdeführenden Benutzer die technischen Grenzen / Möglichkeiten in einfacher Sprache erklären. Als Verbraucheradmin muss man zuvor sicherstellen, dass technisch (inkl. der Konfiguration) alles i.O. ist. Ein Fritz!Mesh übernimmt das im Fritz!OS für jeden "Verbraucheradmin" und funktioniert für ihn selbst als BlackBox.
Auch wegen einer gezielten Fehlersuche (und den Erklärungen in einfacher Sprache) betreibe ich selbst als Verbraucheradmin kein Fritz!Mesh, sondern ein einfaches WLAN-Mesh (ohne Fritz!OS-Einstellungsübernahme). Jeder Accesspoint wird manuell konfiguriert, inkl. Verteilung des Kanalschemas bei 2,4 GHz, automagisch bei 5 GHz.
Monitoring betreibe ich nur an einer zentralen Stelle (WAN-Durchsatz am Router mit home assistant). Monitoring (Durchsatz und Kapazität) an den aktiven WiFi-Komponenten, den Accesspoints, findet (derzeit) nicht statt.
Bei gefühlten diffusen Benutzerbeschwerden oder vermuteten Defekten gehe ich systematisch vor und argumentiere mit schrittweisen Messungen einzelner Teilstrecken, Kabel- und Funkstrecken. Deshalb ist am Router und an jedem FritzBox-Accesspoint (IP-Client-Modus) der iPerf2-Dienst aktiviert. Siehe Hilfe und Info > FRITZ!Box Support > Durchsatzmessungen oder im Link zu Durchsatzmessungen (mit iperf2). Damit findet meine Fehlersuche bequem am PC bis zu allen Accesspoints (Kabelstrecke über den Switch) statt. Die Funkstrecke misst man von einem WiFi-Host in der Wohnung zur IPv4 des verbundenen Accesspoints (mit iPerf2) oder mit Switch zur IPv4 des Routers (z.B. mit der FRITZ!App WLAN für iOS). Für Android gibt es zahlreiche Apps für die iPerf2-Messungen und inzwischen habe ich auch für Apple/iOS die einzige kostenfreie App für iPerf2-Messungen gefunden.
Mit diesen Hinweisen kannst du weiter Licht in deine BlackBox bringen. hth
Wie bereits gesagt nachher ist man schlauer... Vielen Dank aber dennoch für die durchaus hilfreichen Hinweise. Geändert hatte ich bevor das Problem anfing gar nichts außer dass ich die defekte Fritzbox 7590 einfach gegen die 7690 ausgetauscht habe. Das restliche Netzwerk mit Sternverteiltem LAN in jedes Zimmer und WiFi (alles per LAN Brücke) blieb hingegen zunächst komplett unverändert bis der Fehler auftrat.
Der in Frage stehende Repeater befindet sich außen in meinem Garten wasserdicht in einer Stromverteilerbox geschützt so dass die Kontroll-Led nicht durchgängig sichtbar ist.
Natürlich habe ich die Box zur Kontrolle auch anfangs aufgemacht aber zu diesem Zeitpunkt gab die Kontrollleuchte ein grünes Licht von sich. Hervorragendes Merkmal von Wackelkontakten ist ja dass es manchmal funktioniert und manchmal nicht...
Zum testen muss ich immer auf eine Leiter steigen und die Stromverteilerbox mit einem Schraubenzieher öffnen. Beim zweiten Kontrollgang bei weiter bestehenden Problemen konnte ich die orangene Leuchte dann bemerken. Dass das zuführende festverlegte LAN-Kabel funktioniert konnte ich verifizieren. Das kleine Patchkabel hingegen scheint einen Hau zu haben und nach Austausch funktionierte der Repeater und auch das Netzwerk seitdem wieder einwandfrei.
Meinst Du solch einen: SchraubenZIEHER.png
Wie bekommt man damit eine Stromverteilerbox (zerstörungsfrei) auf?
SCNR :p
Oder hast Du die Schrauben etwa nur gedreht? ;)
Theö2015
