Nachtschaltung 2. Fritzbox
jubr2
17 Aug 2006
habe hier 2 7170 Boxen. Die 1. ist normal mit DSL verbunden über Lan 1 geht es zur 2ten Box die DSL über Lan 1 mit der 1ten teilt.
Nun ist es mir nicht möglich bei der 2.Box die Nachtschaltung zu aktivieren da sich laut Text die 7170 mit dem Internet verbinden müsste wegen Uhrzeit.
Wie kann ich ohne grossen aufwand die Nachtschaltung aktivieren??
Ich habe eine 7270 und dahinter eine 7240. Nachtschaltung ist in beiden kein Problem :)
Es kommt immer darauf an wie die 2. FB konfiguriert ist.
Ist die Betriebsart NAT-Router oder IP-Client,
wie ist die Zugangsart: mit oder ohne Zugangsdaten,
IP-Adresse: automatisch oder manuell.
Postet doch mal eure Internet-Einstellungen (am besten per Screenshot).
bei mir das selbe nur eben keine Nachtschaltung.
Werde mal ein Telefon suchen und wie Feuer-Fritz beschreibt Tastendrücken;)
oder geht´s einfacher? Das einzige Telefon ist schwer abzubauen.
Pickachu hat doch ein Wahlhilfe - Tool dafür entwickelt
oder geht's einfacher?
Ich hoffe ja: Ändere mal beide DNS-Server auf das Gataway ab.
Mit den Einträgen kann die FB ja keinen NTP-Server finden !
bei mir das selbe
??? ist ja völlig anders !!!
EDIT: Auch das Gateway ist ja falsch, also so kann es ja überhaupt nicht gehen.
Es muß an allen 3 Stellen die IP der 1. FB rein, so wie bei 3949354,
dann klapts auch mit dem Nachbarn, ich meine natürlich: Nachtschaltung!
PS: Ich wundere mich nur, daß mit dem falschen Gateway und den falschen DNS-Servern an der 2. FB überhaupt was ging ???
Stimmt, nach genauere Betrachtung hab ich nun alles gleich, aaaber auch nach Netztrennung (Strom) und Neustart keine Nachtschaltung möglich.
Abwarten und Tee trinken !
NTP geht nicht so schnell ! (d.h. NTP schon, nur die FB macht das nicht vorrangig)
Und dann geht auch auch die Nachtschaltung!
Und zu Not hilft immernoch: IP automatisch beziehen, da können solche Fehler nicht vorkommen.
hast du die Uhrzeit (er. in Post #2) mit dem Wähltool #7 aktualisieren können?
hab nun über Nacht gewartet, aber eine Uhrzeit hat sich nicht gefunden.
Das Wähltool kann ich leider nicht verwenden (Mac).
Werde jetzt mal auf " IP automatisch beziehen " umstellen
Danke an alle
Mit der Funktion "automatisch beziehen" geht es
Sooooo lange hättest du nicht warten müssen, aber so 5-10 min kann es manchmal schon dauern.
Egal, schön daß es jetzt geht. Welche Firmware hast du eigentlich auf den beiden FB's ?
Welche IP hat den die am DSL hängende Box? Nach der Einstellung der zweiten Box zufolge sollte die ja 192.168.178.1 haben. Ist das Richtig? Oder hat die gar eine noch andere IP?
