[Problem] nur 10mbit/s am LAN-Port der 3270 (in speziellen Fällen)
apx@dwx
27 Mrz 2012
Habe folgenden Aufbau und Varianten in der Verbindung getestet:
Die 3270 läuft mit aktuellem Freetz-Build, der e2-Linux-Receiver (Vu+ Zero) hat ein 10/100 MBit Ethernet Interface. Der WRT54GL mit DD-WRT.
10mbit/s :: PC >> 3270 >> 20m Patchkabel >> e2-Linux-Receiver
10mbit/s :: PC >> 3270 >> 1m Patchkabel >> e2-Linux-Receiver
100mbit/s :: PC >> WRT54GL >> 20m Patchkabel >> e2-Linux-Receiver
100mbit/s :: PC >> WRT54GL >> 1m Patchkabel >> e2-Linux-Receiver
100mbit/s :: PC >> 3270 >> 1m Patchkabel >> WRT54GL >> 20m Patchkabel >> e2-Linux-Receiver
100mbit/s :: WLAN >> 3270 >> 1m Patchkabel >> WRT54GL >> 20m Patchkabel >> e2-Linux-Receiver
Wie zu sehen ist Verbindet die 3270 direkt zum Receiver nur mit 10mbit/s (ersichtlich im WebIF der FB, da werden nur 10mbit/s als Verbindungsgeschwindigkeit angezeigt). Das ist allerdings die einzige Ausnahme. Alle anderen Geräte (7490 via LAN, mein PC) sind ganz normal mit 100mbit/s über die FB Verbunden.
Wenn statt der 3270 mein alter WRT54GL gesetzt wird, stehen auch zum Receiver wieder 100mbit/s zur Verfügung.
So auch, wenn direkt hinter der 3270 mein WRT54GL hängt.
Irgendwelche Ideen woran das Liegen und was ich machen könnte?
Das sind Unverträglichkeiten zwischen den LAN-Ports. Das kommt ab und an mal vor.
Kannst du im Receiver den Port fest auf 100 stellen? SW update machen?
Andere FB nehmen.
Oder so wie du es schon gemacht hast: einen Switch dazwischen schalten.
Hier mal die Ausgabe von ethtool am Receiver:
Settings for eth0:
        Supported ports: [ TP MII ]
        Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
                                100baseT/Half 100baseT/Full
        Supported pause frame use: No
        Supports auto-negotiation: Yes
        Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
        Advertised pause frame use: Symmetric
        Advertised auto-negotiation: Yes
        Link partner advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
        Link partner advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
        Link partner advertised auto-negotiation: Yes
        Speed: 10Mb/s
        Duplex: Full
        Port: MII
        PHYAD: 1
        Transceiver: internal
        Auto-negotiation: on
        Supports Wake-on: ags
        Wake-on: d
        SecureOn password: 00:00:00:00:00:00
        Link detected: yes
Wenn ich damit nun fix auf 100baseT/Full stelle wird die Kiste zwar noch von der FB erkannt und angezeigt, allerdings ohne Speed und ohne möglichkeit darauf zu verbinden. Von daher, kein Erfolg. Auf dem Receiver, weil eben eine Enigma2-Kiste, läuft bereits die aktuelle SW/FW.
Naja und sonst, eine andere FB kommt nicht in Frage, da die 3270 der 7490 gewichen ist und somit einfach nur 'übrig' blieb. Und davor eben dem WRT, der nach seiner Ablöse praktisch nur wieder ausgepackt wurde um im oberen Stockwerk des Hauses als Switch, und angenehmer Weise als Repeater zu dienen. (zwei Betondecken schrimen halt schon etwas ab ;) )
Tja, und nach dem Wechsel von 3270 auf 7490 hätte der 3270 in diesem Szenario den Job des WRT übernehmen sollen. Aber da der Receiver auch als NAS dient sind 10mbit verständlicher Weise inakzeptabel.
Von daher gibts für mich nur Fixen oder die 3270 einmotten.
Versuche mal: 100baseT/Half
Nope, gleiche Reaktion wie bei Full-Duplex.
Ansh
