[Problem] Seit Fritzfax kein Empfang mehr
ktownmods
25 Okt 2018
Hey ich hatte Fritzfax installiert und dann doch wieder deinstalliert und seitdem kann ich nur noch Faxe senden und nicht mehr empfangen(vorher ging alles)
Jemand ne Idee?
Es handelt sich um eine fritzbox 7590
Hey
Wie hast Du denn vorher Faxe empfangen? Über die Interne Faxfunktion oder über ein externes Fax?
Unter http://fritz.box/?lp=telDev ist ein Fax eingerichtet und die korrekte Nummer wurde zugeordnet?
Über die Interne Funktion und dort ist alles wie vorher wo es ging eingestellt
Das steht unter Ereignisse
Beim Faxempfang ist ein Übertragungsfehler aufgetreten. Das Dokument wurde nicht empfangen oder ist unvollständig.
7590
07.01
Unter Kodierung steht nicht T.38 sondern G.711
Wie bereits geschrieben ging vor dem installieren und deinstallieren von Fritzfax alles wunderbar ohne Probleme.
und was soll die FritzFax Software mit der F!B gemacht haben? (außer das Du TAPI aktivieren musstest - das hast Du sicherlich bereits deaktiviert? #96*2*)
Wenn ich das nur wüsste^^
Aber es ging nunmal vorher
habe heute noch eins Empfangen und jetzt nach dem Fritzfax geht es nicht
//Bild geschrumpft by stoney
Ist TAPI denn nun an oder aus ?
das ist jetzt auch erst mal meine letzte Frage, da ich nicht "meinen" Antworten hinterher laufen will, entweder Du beantwortet diese oder nicht...
über diese Seiten bist Du informiert worden bei/nach Registrierung?
IP Phone Forum Regeln
Neu im IP-Phone-Forum?
Die Empfangsfunktion der F!B hat nicht mit der Fritz!Fax-Software zu tun.
Die F!B kann auch ohne, dass man jemand Fritz!Fax eingerichtet hatte, Faxe empfangen.
(Und im bestimmten Umfang auch versenden)
Fritz!Fax ist einen Software, die auf einem Computer korrekt installiert werden muss.
Hier ist besonders die richtige capi.dll an der richtigen Stelle erforderlich, was, wenn an die Software falsch installiert, nicht immer sofort auffällt.
Wenn die Software auf dem Rechner z.b. nicht sauber auf die Signalisierung eines Anrufes reagiert, und auf der F!B kein Fax-Empfang eingerichtet ist,kann da ganz schnell etwas schief gehen.
Deine Informationen, was du wann wie mit welchen Programme installiert hast und ob alle Einstellungen nach den letzten Tipps aus dem Forum vorgenommen wurden, fehlt.
So wie das OS, das du verwendet, hier besonders welche Version direkt (Win-10 1511 bie 1809) und welcher Patchlevel, sind nicht wirklich unwichtig.
Vollzitat gemäß den in diesem Zitat erwähnten Regel/Threads entfernt by stoney
kp nichts von TAPI gelesen
habs jetzt gemerkt sorry
Aktuellste updates von win10 sind auf meinem rechner
Selbst nach dem Reset empfängt meine fritzbox intern kein fax
immernoch
Wurde die FB schon einmal neu gestartet?
Eventuell hilft das ja.
Ich kann leider nur bestätigen, dass der FAX-Empfang seit dem Update meiner FB 6490 auf 7.0 bei großen Seiten versagt.
Mit "große Seiten" meine ich große Datenmengen pro A4 Seite. z.B. Wenn ich ein jpg-Bild senden will.
Geht das auf den internen Speicher?
Oder ist ein USB-Stick angeschlossen, auf den die Faxe abgelegt werden sollen?
Die Seiten gehen schon seit Jahren auf ein USB-Stick. Der ist angeschlossen und wird von der FB auch erkannt; Formattierung FAT (nicht FAT32).
Außerdem habe ich ein echtes FAX-Gerät angeschlossen und bekam dasselbe Ergebnis: die FAX-Übertragung bricht mittendrin ab.
Noch eine Merkwürdigkeit:
Ich bekomme das korrekte FAX per email zugesandt. Auf dem USB-Stick ist keine neue pdf-Datei entstanden, allerdings war das in dem Fall, wo ein "echtes" FAX angesprochen wurde.
Hast noch eine Sicherung von vor dem Update auf 7.x?
Sonst vorherige Version installieren und Konfig einspielen.
@vaxinf vielleicht sollten 2 Problemfälle nicht vermischt werden, denn sonst blickt ja niemand mehr durch und geholfen wird keinem
bei einem der letzten FW-Updates musste ich feststellen, dass die F!B die Ordner-Struktur auf dem Stick nicht mehr sauber/korrekt verarbeitet/annimmt.
also Fax in der F!B deaktiviert, Stick abgezogen, neu formatiert, Box kurz stromlos gemacht, Stick gesteckt und Fax aktiviert bzw. speichern und Push-Mail angeklickert und "schwubs" hat es wieder funktioniert wie "früher".
Problem nach längerem Versuchen gelöst:
DTMF-Übertragung auf "Automatisch" gesetzt, dann ging's mit dem Empfang!!
Leno1412
