Startcode bei 7170 eingeben
ulliausohz
24 Jan 2010
War bisher mit meiner Box 7170 bei Freenet. Bin jetzt neuer Kunde bei 1und1 und möchte meine Box als Router weiterverwenden. Nach Freischaltung durch 1und1 funktioniert DSL, aber nicht meine Telefonie. Es ist erforderlich, dass ich einen Startcode eingebe.
Habe die Box auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Keine Ahnung, wie ich nun den Startcode eingeben muss. Auch nach Umstellung auf Werkseinstellungen erscheint bei Boxbezeichnung in Klammern FS. Wie kann ich die alte Freenetvoreinstellung ändern und dann den Startcode eingeben?
Wer kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus
Ulli
Such mal hier im Forum nach "entbranden" oder "branding entfernen".
Siehe hier, Beitrag 12.
Welche Firmware hat die FB?
Es kann sein, daß Du sie erst entbranden mußt. Siehe meine Signatur!
Du kannst es aber auch erst anders versuchen:
Benutze den Einrichtungsassistenten und wähle sofort als Provider 1und1.
Vieleicht fragt er Dich dann sofort ob Du einen Startcode hast.
Wenn nicht, dann hilft nur entbranden oder auf 1und1 branding stellen !
aktuelle 7170 Firmware in meiner Signatur.
Vielen Dank für die Beiträge.
Konnte meine Box entbranden und danach auch den Startcode eingeben.
Ulli
Geht nun die Telefonie auch?
Nach welcher Methode hast du sie entbranded?
die Box synct zum Providermodem mit 15000kbit/s
wichtig ist die Nutzdatenrate.
Normalerweise sollte ein FW-Update auf die aktuelle FW funktionieren.
Falls nicht, sind evtl. Zwischen-FW-Updates nötig. Dann bitte nochmals melden.
Mach erst das Firmwareupdate und danach das entbranden,
dann geht Telnet auf jeden fall.
Und ein Werksreset nicht vergessen oder gleich die Recover.exe nehmen !
In diesem Forum von Eisbär vom 24.11.09 eine Anleitung zum Ändern des "Branding"bei Fritzbox gefunden. Danke Eisbär!
IP-Phone-Forum > VoIP-Hardware > AVM > FRITZ!Box Fon: Modifikationen
Vorher hatte ich die Firmware aktualisiert und nach dem Entbranden auf Werkseinstellungen zurückgestellt.
Internet und Telefonie i.O.
PS: denk dran, bei einer evtl. Vertragsverlängerung/-Änderung kannst evtl. noch Hardware raus handeln.
melth
