[Problem] Telefonanlage T- Concept x311 ankommende Telefonverbindung funktioniert nicht immer a
Gunsch
17 Mrz 2013
Bei Annahme eines ankommenden Anrufs rattert das Relais der Telefonanlage einige Sekunden(10-20 Sek.) und schaltet nicht zum Telefon durch.
Auch wenn ich in diesen Zeitraum die Hörerauflegtaste drücke hört das Relais nicht auf zu rattern erst nach Ablauf dieser Zeit.
Erst nachdem das Relais aufhört zu rattern und der Anrufer genügend lange Klingen lässt schaltet die Anlage bei erneuter Anrufannahme durch,
das Telefonat kommt zu Stande.
Telefonanlage ist über Fritzbox 7270 angeschlossen
was soll man mit diesen "light-Infos" anfangen?
welche Anbieter/Tarif jeweils für Telefonie/DSL oä. hast du?
die 7270 ist vor/parallel zur T-Conecept geschalten?
wo sind die MSN (mit oder ohne Vorwahl) hinterlegt?
Firmware-Stand der 7270?
welche Endgeräte sind an der 7270/T-Concept?
Besonderheiten allgemeiner Art wo du evtl. noch mitteilen kannst?
Anbieter 1&1 6000 Doppel - Flat
FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v2 (UI)
Firmware: FRITZ!OS 05.22
Firmware-Version: 54.05.22
Fritzbox ist Vorgeschaltet
Endgeräte Nur ein Pc Direkt 2 über Lan
MSN weiß nichts damit anzufangen.
Entweder der analoge Telefonanschluss der Fritzbox 7270 oder der analoge Amtsanschluss der T- Concept X311 ist defekt.
Schließe mal die Telefonanlage statt an Fon1 an Fon2 der Fritzbox an, oder umgekehrt. Vielleicht sind auch nur die Schraubklemmen der Telefonanschlussleitung der T- Concept X311 nicht richtig festgezogen. Siehe Anleitung für Montage Seite 9
Neue Erkenntnisse
Wenn das Dect Telefon Marke Tevion P 63008 bei eingehenden Anruf von der Ladestation genommen wird tritt diese Störung nicht auf.
Ansh
