Temperatur auslesen bei der 7490
Und alle Halbleiter Bauteile haben je 10° höherer Temperatur nur noch die halbe Lebenserwartung.
Daraus folgt:
10° - 1/2
20° - 1/4
30° - 1/8
40° - 1/16
50° - 1/32
60° - 1/64
Ich hatte mal in Physik gelernt, dass die Halbwertszeit nur rd. 7,5 Jahre ist wobei die Dinger in der Regel länger halten als das Gerät, m.W. ca. 25 Jahre bei 40 Grad. Somit dürften die kurzen Hitzewellen in D kein Problem sein, forcieren muss man es natürlich nicht. (Dass bestimmte AVM Geräte trotzdem ein Problem haben ist ein anderes Thema...)
@eisbaerin: meinst Du z.B. 10 Grad als absolute oder relative Temperatur (d.h. +10 Grad)?
Na z.B. wenn die CPU mit 40°C oder mit 50°C läuft, dann sind das 10° mehr, also halbe Lebensdauer.
Bei 60°C dann 1/4 Lebensdauer u.s.w.
Und wie lass ich mir den Quelltext des Frames anzeigen?
Firefox:
Rechte Maustaste auf Temperaturanzeige klicken
Aktueller Frame
Frame-Quelltext anzeigen
Chrome:
Internet Explorer:
Quellcode anzeigen
Query2 kommt da aber mehrfach vor und ich habe 2 Zahlenreihen die die Temperatur sein könnten.
Ich nehme den, der in der Funktion Temperature
function Statistik24Temperature()
var Query2 = "70,70,70,70,70,69,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,71,71,70,70,70,70,70,70,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,70,69,69,69,69,69,69,69,70,69,69,69,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,69,69,69";
var BarInfo = Statistik_SetDefault(2, "t24StundenDiagramTemperature");
BarInfo["MasterClass"] = "MasterBarTemperature";
BarInfo["YMaxValue"] = "140";
BarInfo["YMinValue"] = "40";
BarInfo["YMaxRelPos"] = -32;
if (QueryNotSuccess(Query2))
jxl.hide("uiViewTemperature");
return "";
var Result = new Object();
BarInfo["CountValues"] = KonvertToNum(Result, BarInfo, "Val2", Query2);
if (!Result.Available)
return "";
vorkommt
Und wo kann man aus dem Code die aktuelle Temperatur auslesen ?
Was ist dir jetzt unklar an den Zahlenwerten in Query2?
Da das der Verlauf der letzten 24 Stunden ist, wird der letzte Wert der Aktuelle sein.
Kannst ja deine Box mal kühlen und die Werte analysieren
Edit: Der erste Wert ist der Aktuellste.
Mir war nur nicht klar, was dieser Zahlenbandwurm bedeuten sollte, als ich die Codeseite geöffnet und angeschaut hatte.
In meiner Box (Standort Keller mit fast immer gleichbleibender Raumtemperatur, egal ob Sommer/Winter) sind die Zahlen alle gleich.
Aber Danke für die neue Erkenntnis!
Und welche Temperatur hast du, wenn man fragen darf?
Meine schwankt zwischen 49°C und 55°C, z.Z. 53°C.
Moin
Wenn ihr die Übersichtsseite aus ihren Frame rauslöst (Strg & klick auf Übersicht) wird die aktuell gültige SID sichtbar.
Mit dieser gültigen sid=[gültige SID] könnt ihr die CPU Temperaturstatistik etwas komfortabler auslesen.
Beispielaufruf: "http://fritz.box/query.lua?CPUTEMP=cpu:status/StatTemperature&sid=0b3732ec55ef01cf"
(Zumindest bei einer 7360SL mit Fritz!OS 6.30)
:mrgreen:
...meine bei 63° (Wandmontage) im kühlen Erdgeschoss.
Wo steht deine denn? Im Kühlschrank?
Und welche Temperatur hast du, wenn man fragen darf? ...
Klar, darfst du: 36,2 Grad Celsius (plus) :D
Hier die Temp. der 3490
var Query2 = "60,60,60,60,60,60,60,60,60,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60";
Stimmt, wenn DSL aus ist spart das alleine schon ne Menge Energie.
...ist mir auch Letztens beim USB-Tethering aufgefallen.
Deswegen schnurren meine drei WDS 7113er Boxen ohne Mucken. :D
Stimmt. Unscharfe Antwort.
Im Keller "herrschen" stete 21 Grad Celsius (plus).
Aber auch ganz schön warm, zumindest zu warm für die Getränke.
Almgandhi
