Temperatur auslesen bei der 7490
Firefox:
Rechte Maustaste auf Temperaturanzeige klicken
Aktueller Frame
Frame-Quelltext anzeigen
Chrome:
Internet Explorer:
Quellcode anzeigen
Alles gut und schön, bei der 6.35 gibts das nicht... Immer nur Seitenquelltext... bei meiner alten 7170 geht es...
EDIT: Mit koys Methode geht es, die gültige sid ist im Quellcode der Seite enthalten
Nein sorry, habe falsch formuliert. Ich kann den Frame-Quellcode anzeigen, die Temperarur bleibt 0...
Siehst du denn im Webinterface eine Temperaturanzeige?
Hat die 7170 überhaupt einen Temperatursensor?
Bei meinem gefritzen Speedport w701v ist keine Temperaturanzeige vorhanden und im Quellcode ebenfalls alles 0
Nein es gibt im Webgui der 7170 keine Temperaturanzeige, aber im Quellcode ist da wohl vorsorglich was vorhanden gewesen
function Statistik24Temperature()
var Query2 = "0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0";
var BarInfo = Statistik_SetDefault(2, "t24StundenDiagramTemperature");
Meine eigentlich gewollte Aussage war, dass es in der 6.35 nicht möglich ist auf einen Framequellcode zu klicken, warum auch immer. Nur mit Hilfe von Koys Methode gelang es, dies auszulesen...
musste ich mal posten
Raum nach den heißen Hochsommertemperaturen bei 21°-22°
Die Gehäuseunterseite ist zwischen den 4 Füßen ausgeschnitten . . .
und die Lammelen oben lassen sich gut mit einer Spitzzange wegmachen; sehr entscheident - man spürt in 5cm noch Hitze aufsteigen, die man nämlich ohne die Bearbeitung nicht merkt, es kommt einfach keine Hitze durch. Die dünnen Ritzen sind dafür zu dünn. Und auch nur die hinter dem Kühlkörper und die nach links. CPU's sitzen ja mittig und links im Gerät von oben gesehen. Damit wäre die Hitze die nach oben steigt schon mal abgeführt, denn Wärme steigt nach oben -wenn sie kann- . Sonst sitzt sie einfach unterm Deckel fest. Also wenn man die Box nicht ohne Gehäuse und ohne Ventilation betreiben will, muss die echt heiße Luft einfach irgendwo nach oben raus können, wurst wo' sozusagen.
Selbst der Kühlkörper der aus dem Gehäuse steht ist so dermaßen heiß, wie ich es nie jemals bei 12 Watt Verbrauch vermutet hätte.
Die Chips halten natürlich mehr aus, aus menschlicher Sicht kocht das Zeug förmlich.
Sie arbeitet nur als 2te Box hinter einer anderen per LAN, und so ist der Energieverbrauch mit WLAN bei 30%, statt bei 35% bei ausgeschalteten LED's welche übrigends gern 3-5 % ausmachen.
Eine weitere Box die als vollwertiger Router arbeitet mit nur den genannten Bearbeitungen ist temperaturtechnisch bei 3/4 bis zur ersten Unterteilung.
Aber selbst die gezeigte geht bei Last fast bis zu 3/4 unter des ersten Striches wenn draußen 33°.
Der Kühlkörper ist ohne Wärmeleitpad, wohl aber mit Wärmeleitkleber verbunden. Aber aus jetziger Sicht dumm gemacht; der deckt nur die Hälfte des eigentlich heißes Chips ab - der mittlere, der werksseitig schon einen kleinen Kühlkörper hat. Aber sonst müsste man ja extra was bestellen für das Ding. Und ich wollte einfach nebenbei etwas irgendetwas für das Gerät gemacht haben und verbessern. Ach ja, und die beide Seiten links und rechts an der Gehäuseseite sind auch entfernt. Naja das Größenverhältnis von Kühlkörper zu Gehäuse geht aber opisch nicht besser fällt mir auf. Drum sah' und sieht das so genial aus, bzw. freute mich die Sache mehr als ich vermutete oder mir vorschwebte.
Belächeln musste ich die durchaus richtige Idee die Box 1cm höher zu stellen ohne das unten etwas bearbeitet wäre - käme ja ohne kaum die Luft durch um bedeutend was zu verändern . . .
Selbst 'ohne' Boden erwärmt die Wärmeabstahlung des Geräts den Unterboden auf dem sie steht.
Aber das die Luft steht, sprich kein Lüfter da ist, ist ja hier das soo knifflige an der Sache.
ja, ' Trotzdem kann sich in dem engen Gehäuse natürlich die Abwärme stauen, ' laß ich auf einer Seite.
'wird sich die Wärme stauen' wäre der normalere Text gewesen. Müsste man etwas drumrum bauen bei dem die Platine möglichst am wärmsten bleiben würde - wäre es genau diese Konstruktion. Keine oder möglichst wenig Luft nach oben und nach unten. Und oben zur Gehäusemitte gewölbt.
So sieht meine Lösung aus um die Temperatur niedrig zu halten.
12V-Lüfter an 5V vom USB-Port. Dadurch dreht der Lüfter leise und erzeugt dennoch einen Luftstrom.
Ergebnis, obwohl die Box in einer kleinen Kammer direkt neben der Gastherme hängt, in der meist gefühlt um die 30°C herrschen:
Aus dem Quellcode: CPU-Temp meist 54/55°C, als gegen 5:00Uhr die Heizung lief: 60°C
Harald
Wenn ihr die Übersichtsseite aus ihren Frame rauslöst (Strg & klick auf Übersicht) wird die aktuell gültige SID sichtbar.
Mit dieser gültigen sid=[gültige SID] könnt ihr die CPU Temperaturstatistik etwas komfortabler auslesen.
Beispielaufruf: "http://fritz.box/query.lua?CPUTEMP=cpu:status/StatTemperature&sid=0b3732ec55ef01cf"
(Zumindest bei einer 7360SL mit Fritz!OS 6.30)
Der erste Wert ist der Aktuellste
also ich bin soweit gekommen das ich die Quellcode Seite anzeigen ließ. in IP Sachen bin ich also noch 100% eine Niete.
ich hielt nach SID Ausschau konnte aber nichts finden.
neue Füße habe ich ihm gestern mal gemacht, jetzt bin ich heiß aufs auslesen. die Materie des stellplatzes erwärmt sich jetzt sogar immer noch.
die Plastikseite des Gehäuses bei den TAE Buchsen lässt sich übrigens nach dem öffnen des Gehäuses ganz einfach herausnehmen. warum das wohl so gemacht wurde (?)
mit der geänderten Höhe -wow solche derartigen Spikes habe ich vorher nicht gesehen -
und die Tiefsttemperatur habe ich fast übersehen - so etwas passiv zu erreichen war quasi (m)ein Ziel, oder kein Ziel, aber ab da ist es aus mit weiteren Verbesserungen.
aber nachvollziehbar, Metall ist ein guter Leiter und wenn an die ganze Unterseite der Lötpunkte Luft hinkommt . . .
@B612 yess, sowas dachte ich mir
also einerseits war der Reiz schon wie tief ICH noch käme, und aber was jederman im ganz einfachen Sinne effektives machen könnte. dann müsste es auch gleich heißen 'müsste', und das wäre die Unterseite und/oder Standfüße und oben bei dem WLAN Knopf etwas großzügigere Öffnungen bis zur Gehäusemitte. beides sieht man im Endeffekt nicht. sieht für oben sogar etwas besser aus finde ich und nicht so mainstream. der ganz pingelige braucht vielleicht noch eine Mini-Feile zur Spitzzange. für die Füße nahm ich die normal dicken Plastikstrohhalme die es früher gab. Diese habe ich zum reinstecken etwas dicker gemacht. die originalen Gumminubbel sind sofort entfernt bzw. auch gesteckt und nicht geklebt.
80mm-Lüfter, es erfolgten keinerlei Modifikationen an der Fritzbox, weder am Gehäuse noch am Kühlkörper auf dem EMI-Shield:
Fritzbox_Cooling_01_activ_80mm.jpgFritzbox_Cooling_02_activ_80mm.jpgFritzbox_Cooling_03_activ_80mm.jpg
Ergebnis (Sommer, Umgebungstemp. bei fast 30°C, Lüfter quasi lautlos mit 4V betrieben):
# ctlmgr_ctl r cpu status/StatTemperature
41,41,41,41,42,41,41,41,41,41,41,41,41,42,41,41,41,41,41,42,41,41,42,42,41,41,42,41,41,41,41,41,41,41,41,42,41,41,41,42,41,41,41,41,41,42,41,41,40,40,41,40,40,40,40,40,40,40,41,40,40,40,40,40,40,40,40,41,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,41,41,40,40,40,40,40,40,41,41,41,40,40,40,41,41,41,41,41,41,41,41,40,40,40,40,40,40,41,41,41,41,41,41,40,41,41,41,40,41,40,40,40,40,40,40,40,40,40,41,41,40,41,41,41,41,40,40,40,41,40,41,41,41,41,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,41,41,40,40,40,40
(Wenn der Lüfter mit 6V lief lag die Temp. bei ca. 36-37°C und überstieg die 38°C nie im Test, also im WebGUI war dann auch kein "Spike" mehr zu sehen (ab 41°C).)
Gleiches Fritzbox-Modell zur gleichen Zeit am gleichen Tag bei gleicher Montageart und ungefähr gleicher Umgebungstemp. aber ohne Lüfter:
60,60,60,60,60,59,59,59,59,59,59,60,60,60,61,61,62,62,62,61,62,62,61,61,61,61,60,60,61,60,60,59,59,58,58,59,60,59,59,59,61,60,59,60,60,60,60,59,59,59,59,59,59,59,59,59,58,59,58,59,58,59,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,58,58,58,58,58,58,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,56,57,56,56,56,56,56,56,56,56,56,57,57,57,57,56,57,57,56,57,56,56,56,56,57,56,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,56,57,57,56,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,58,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,58,58,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,56,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,57,58,58,57,57
Hinweis:
Das war nur mal ein Experiment meinerseits welches ich interessehalber durchgeführt hatte. Im Normalfall laufen die Fritzboxen (auch im Hochsommer) bei mir ohne solche oder ähnliche Kühlungsmaßnahmen!
Seit der AR9-Generation habe ich auch nicht den Eindruck, dass die Fritzboxen generell Temperaturprobleme hätten oder (ggf. aufgrund höherer Temp.) vorzeitig ausfallende Elkos besitzen. Probleme sind bei den neueren Modellen (nach der UR8-Generation) wohl eher ausfallende xDSL-Frontends oder Ethernet-PHYs (ggf. aufgrund Überspannung und nicht wegen zu hoher Temperatur) oder ausfallender NAND-Flash. Ggf. mal von Ausnahmen wie vielleicht bei der 1. Gehäusevariante bei der 7590ax oder 6660 abgesehen (wenn nicht senkrecht montiert/stehend) aber diese Modelle verwende ich (bisher) nicht.
Von daher nicht als allgemeinen Vorschlag/Tipp meinerseits verstehen, ich erachte solche Maßnahmen normalerweise als nicht notwendig! Es mag ggf. Ausnahmen geben wenn Fritzboxen thermisch ungünstig montiert/installiert werden (müssen), bspw. warmer Dachboden o.ä. (aber selbst dann würde ich das Gehäuse der Fritzbox eher nicht modifizieren). Aber ansonsten haben die Fritzboxen keine thermischen Probleme, auch nicht die 7490.
genau @NDiIPP nicht notwendig
aber einfach cool wenn man weiß man kann die Fritzbox an ein Fensterbrett stellen wo bei 33 Grad die Sonne reinknallt - ohne aktive Kühlung - cooles Ding dann. dann müsste man sie sogar noch weiß lackieren
und noch mal die andere. hätte garnicht gedacht das es nur leicht erhöht auch besser aussieht als original.
also wie klappt das Auslesen rechtsklick auf SeitenQuelltext anzeigen ? und dann?
@rerhafnhabu und wie sieht mit dem Lüfter der stromverbrauch aus ?
… dann müsste man sie sogar noch weiß lackieren
Oder man nimmt gleich die Retail-Version und nicht die von 1und1… :rolleyes:
Ich bezweifle mal, dass das mit FRITZ!OS >=6.50 noch so funktioniert wie vor 7 Jahren in #34 beschrieben mit FRITZ!OS <6.50. Ich habe es direkt über die Konsole ausgelesen (SSH). Aber vielleicht geht es ja auch per TR064?
Rechne bei 5V mit einer Stromaufnahme von 0,05-0,07A. Also 0,25-0,35W zusätzlich. Wenn man mal mit großzügig 0,40€ pro kWh rechnet dann kostet der Betrieb des Lüfter 0,88-1,23€ pro Jahr.
Bei Rechtsklick auf "Übersicht" und Link Adresse kopieren wird die SID mitkopiert. Beim Maus hovern ist sie auch unten in der Fußzeile zu sehen.
kann mir jemand sagen, ob meine Werte noch ok sind?
7490 (Inet Router und WLan)
{"CPUTEMP":"71,71,71,71,71,71,71,71,71,72,72,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73,72,72,73,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,73,72,72,72,72,72,72,72,71,71,71,71,71,70,70,70,70,69,69,68,67,66,67,67,67,67,68,69,69,69,69"}
4040 (nur WLan Client)
{"CPUTEMP":"86,88,86,85,85,85,85,85,85,86,86,86,88,89,88,88,88,88,88,88,88,88,88,88,89,88,88,89,88,89,88,88,88,88,88,88,88,88,89,88,88,88,88,89,88,88,88,89,88,88,89,88,88,88,88,89,88,88,88,88,88,88,88,88,89,88,88,89,88,88,88,88,88,88,88,88,88,88,88,89,88,88,88,88,88,88,88,88,88,88,89,88,89,89,88,89,88,89,89,88,89,89,88,89,88,89,89,89,89,89,88,88,88,89,88,88,89,89,88,88,88,88,89,89,88,88,88,89,89,88,88,88,88,88,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,88,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,88,88,89,88,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,91,91,89,89,88,89,88,89,89,88,88,88,88,89,88,88,88,88,88,88,88,88,89,88,88,88,86,88,86,86,86,86,86,86,85,85,85,85,85,85,85,86,85,86,86,85,85,85,86,85,85"}
7560 (nur WLanClient)
{"CPUTEMP":"61,61,61,61,61,61,61,61,61,62,62,61,62,63,63,62,62,63,63,64,63,63,62,63,62,63,63,64,64,63,63,63,63,63,63,63,62,63,63,63,63,63,63,63,63,63,64,64,62,63,62,62,63,62,63,64,63,62,63,64,63,63,64,62,63,64,64,63,63,64,64,63,64,63,63,63,64,63,63,64,63,64,64,63,64,64,63,64,65,65,65,63,64,64,63,63,64,63,64,65,64,64,64,63,64,64,64,64,65,65,64,65,65,64,64,64,64,64,64,65,65,64,63,64,64,64,64,65,64,65,65,64,63,65,63,64,64,64,64,65,63,64,64,64,63,64,65,64,65,65,65,64,65,64,63,64,64,65,64,64,65,64,64,63,64,63,63,63,62,64,64,63,63,63,62,63,62,64,63,64,65,62,63,63,64,64,64,63,63,62,64,62,62,62,63,63,64,64,63,64,62,63,64,63,64,64,62,63,63,63,64,62,62,62,63,62,62,62,62,62,62,62,62,61,62,62,61,60,60,61,61,62,61,61,60,60,61,60,60,59"}
Danke.
Wenn unpassend hier, dann bitte ignorieren.
MfG
Das lässt sich nicht mit Ja oder Nein beantworten. Je höher sie ist um so kürzer die Lebenszeit. Das muss jeder für sich entscheiden.
Wobei die 4040 mit um die 90°C schon sehr hoch ist. Wie ist die angebracht und wie ist die Umgebung? Eventuell auch ein Foto.
Die 4040 steht einfach nur frei auf dem Schreibtisch.
Die anderen beiden stehen auch frei und sind so 10 Jahre alt.
die Temperatur geht dann so nach 2 Stunden auf 83° runter.
MfG
Almgandhi
