[Problem] WLAN Fritzbox 7170 und Windows 7
mutlos
17 Mai 2015
Hallo
ich habe 2 Laptops. Eins mit Windows 8.1 (keine Probleme) das 2. hatte bis gestern auch kein Problem. Seit heute kann ich nur noch über die Fritzbox 7170 per LAN Kabel ins Internet kommen. Bis dahin gings per WLAN.
Als ich WLAN in der Fritzbox eingerichtet hatte, ergaben sich bei dem Laptop mit Windos 8.1 keine Schwierigkeiten. Ich erinnere aber, dass ich bei Windows 7 gesucht und gesucht hatte. Da gabs ne bestimmte Stelle wo ich das Passwort etc eingegeben habe.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke im Voraus
mutlos:
Moins
Na, bei den Windowsbasics, ist doch klar. ;)
Systemsteuerung\Netzwerk und Internet\Drahtlosnetzwerke verwalten
Moin Moin
danke, aber das "Systemsteuerung\Netzwerk und Internet\Drahtlosnetzwerke verwalten" gibts nicht.
Den 1. Laptop mit Windows 8.1 habe ich ja direkt in der Fritzbox anmelden können, bzw. das automatisch mit dem Einrichten und dem 17stelligen Kennwort.
So, das 2. Laptop hat ja nu das gleiche Kennwort und sollte automatisch ins Internet kommen.
Da gibt es aber bei Windows 7 eine ganze Karte, wo man nochmal extra das Kennwort eingeben muss.
Ich hab nur vergessen wo das war.
Müsste jemand mit Windows 7 möglicherweise kennen.
Bei der Uhr (meist rechts unten in der Taskleiste) auf das Netzwerksymbol, da auf dein Netzwerk rechtsklicken, wenn du verbinden will, klickst du "Verbinden", wenn du schon verbunden, dann unter "Eigenschaften", dort auf dem Tab "Sicherheit"
Gibt es bei "dir" nicht, bei mir schon.
...und ich hab so ein abgespecktes Windows 7 Starter.
Na dann frag mal bei Microsoft nach, was die dir da verkauft haben.
Ach, du bist ja ganz schlau
Das Symbol kommt nur, wenn ich über WLAN ins Netz komme
Goldschatz, das ist ja das Problem
Ich komme nur noch mit LAN Kabel ins Netz und das wird da auch angezeigt
Nein, nein, das hat ja bis gestern funktioniert
das Windows ist schon ok
Wenn Du die gleichen Voraussetzungen hättest wie ich, also 2 Laptops die ins Netz wollen,
dann hättest Du wohl das gleiche Problem bzw. ne Lösung
Oje, da werden die Symbole ausgeblendet.
Gibt es den...
Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Netzwerk- und Freigabecenter
...auf deinen System?
Linker Seite gibt es das auch: Drahtlosnetzwerke verwalten
richtig, nur das hilft mir ja nu nich
Warum?
:confused:
Und genau die ist das, kannst dir sogar das Passwort in Klartext anzeigen lassen.
Nun, dann sind wohl deine Rechte von Microsoft beschnitten worden.
Eingeschränkter Benutzer?
Nee, ich bin ja nur alleine hier
das Problem ist halt, dass zwei Laptops über WLAN ins Netz gehen
Ansonsten könnte ich das ja in der FRITZbox selbst ändern
OK Vielen Dank und einen ansonsten schönen Sonntag
Sollte ich irgendwann die Lösung haben, werde ich diese hier einstellen
Auch wenn ich nicht über WLAN verbunden bin seh ich meine gespeicherten WLAN Zugangspunkte dort.
Ist das WLAN Adapter deaktiviert?
Denn nur dann erscheinen sie dort nicht.
Prüfe dazu: Systemsteuerung\Netzwerk und Internet\Netzwerkverbindungen
...eventuell auch: WLAN Adapter deaktivieren/aktivieren
2 Laptops sind trotzdem 2 unterschiedliche Geräte.
Sie haben eine eindeutige MAC.
Ist also Bummi ob 2 Laptops oder 2 Smartfons...
Systemsteuerung
-> Netzwerk- und Freigabecenter
--> Drahtlosnetzwerke verwalten
Erscheint dort Deine SSID? Wenn ja, Doppelklick und Screenshot posten.
Wenn nein,
-> Hinzufügen
--> Manuell mit einem Drahtlosnetzwerk verbinden
---> Ein Netzwerkprofil manuell erstellen
Daten eingeben, bei Problemen Screenshot posten.
bei manchen Lapis stellt sich WLAN automatisch aus - prüf mal ob das überhaupt eingeschalten ist = WLAN-LED = on
Start > (in das Fenster) Freigabecenter eintragen und warten, sobald oben sichtbar klickern und dann über den Assi bspw. neu einrichten
sollte das WLAN-Netz nicht gefunden werden, hast du evtl. in der Fritz!Box das WLAN für neue Geräte nicht freigegeben (siehe WLAN - Funknetz - unterhalb der Grafik)
Na, automatisch vielleicht nicht aber:
- durch einen Schiebeschalter, den meist keiner genau kennt
Bedienungsanleitung lesen!
oder
- durch drücken einer Tastenkombination, z.B. "Fn+ F8" oder so ähnlich, ist leider bei fast jedem Lappi anders.
da hilft nur die Zeichen auf den F-Tasten deuten oder die Bedienungsanleitung lesen.
Auf jeden Fall hat das überhaupt nichts mit der guten FB7170 zu tun.
Die kann wirklich nichts dafür, außer es sind falsche Einstellungen drin,
Dann kann sie aber ebenfalls nichts dafür (Fehler 40).
Gibt es den...
Klar, gibts, sagt aber, dass ich schon eine Verbindung habe
najsai
