[Problem] Zeitzone in Fritzbox 7390 aendern
hohi
25 Jun 2013
ich nutze die Fritzbox 7390 in Paraguay. Eigentlich funktioniert alles wunderbar, nur die Zeiteinstellung entspricht der deutschen Zeit, wie die Box sie vom Zeitserver bekommt.
Eine Anfrage bei AVM wurde wie folgt beantwortet:
In unseren internationalen FRITZ!Box Modelle kann man unterschiedliche
Zeitzonen einstellen, was in den FRITZ!Box Modellen die für den deutschen
Markt hergestellt wurden nicht notwendig ist.
Eventuell kann man dies über die Funktion der Zeitsynchronisation umsetzen.
Dazu müssen Sie sich einen Zeitserver in Ihrer Nähe suchen und diesen in
der FRITZ!Box hinterlegen. Diese Konfiguration können Sie in der
Benutzeroberfläche unter "Heimnetz / Netzwerkeinstellungen" und der Option
"Zeitsynchronisation" hinterlegen.
Ich denke das sich die Zeitzone in der Programmierung anpassen laesst. Bei den deutschen Geraeten ist das nur nicht im Menue.
Kann mir jemand sagen, wie ich meine Zeitzone UTF- 4h eingerichtet (programmiert) bekomme.
Oder kennt jemand einen Zeitserver der mit UTF - 4h laeuft?
Danke fuer die Hilfe.
Gruss
hohi
Hallo hohi,
die Forensuche hätte dich sicherlich zu dieser Lösung des Problems gebracht.
Von dem AVM-Lösungsvorschlag halte ich nichts, da alle NTP-Server auf UTC laufen und die Anpasssung der Zeitzone immer im Endgerät gemacht wird.
Joe
UTF gilt in diesem Zusammenhang eher nicht. Alle Zeitserver dieser Welt laufen mit UTC, egal welchen du benutzt. Die Antwort von AVM ist also falsch. Am einfachsten ist es, du installierst dir mit dem ruKernelTool die internationale Firmware auf deine Fritzbox 7390. Dann kannst du die Zeitzone per Menü einstellen. Ansonsten geht es nur über eine Änderung in der ar7.cfg, z.B. per FBEditor.
ich würde die internationale Firmware #3 vorziehen, weil dort kann man es dann über WebGUI durchführen. (ruKernelTool = siehe Signatur)
#2 wäre meine zweite Wahl
najsai
