7170 hinter router läuft! :)
Die Version: 29.04.03-3306
kann ich leider nicht bestätigen.
habe diese beta auch getestet, kein unterschied bei mir, verbindungsabbrüche nach wie vor.
Also bis jetzt läuft es einwandfrei bei mir.
Wann und wie lange sind Deine Verbindungsabbrüche?
unterschiedlich.
mal nach 10 min., mal nach 2 stunden.
die abbrüche sind nur kurz, der router wählt sich sofort wieder ein.
alles leider sehr instabil.
Hallo, kann es sein das bei der neuen FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (UI),
Firmware-Version 29.04.03-3306 die Einstellung mit LAN-A... fehlt?
Trotz aktivierter Expertenansicht kann ich den Menüpunkt nicht mehr finden.
Wer hat die neue Beta drauf und kann das bestätigen?
Vorab: habe den ganzen Thread gelesen.
Meine Konstellation:
Gebäude A:
FB7170, FW 29.04.01 als DSL-Router mit IP 192.168.0.4. Angeschlossen an einen Switch, mit zudem dem 5 PCs verbunden sind. Vom Switch geht ein Lan Kabel in Gebäude B:
Dort ZWEITE FB7170, FW 29.04.02.
In Lan3 hängt ein Switch, an dem 2 PCs angeschlossen sind. Die gehen über die FB des Gebäudes A (Gateway 192.168.0.4) ins Internet, kein Problem.
Weiter ist eine Telefonanlage angeschlossen Über die FB des Gebäudes B soll Voip praktiziert werden.
Nun habe ich die zweite FB so eingerichtet wie von heini66 beschrieben. Ohne css im Browser sehe ich in "Internet" der Box kein "Lan A", sondern ein "Lan 1". Ich nehme an, dass das gleiche ist?
Was ich nun gar nicht kapiere ist, dass ich über "Lan A" nicht mehr an die Box kommen soll. Das geht bei mir nach wie vor probelmlos, habe aber das Lan-Kabel von Gebäude A nun an Lan2 der FB des Gebäudes B angeschlossen und Lan1 frei gelassen. Merke aber keinerlei Unterschied.
Voip funktioniert aber leider dennoch nicht. Meine Festnetznummer ist zwar bei 1und1 für Voip registriert, jedoch steht unter Ereignissen die Fehlermeldung :
Anmeldung der Internetrufnummer 49xy war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
Hatte bei der ersten DNS die IP der ersten FB, also 192.168.0.4 eingegeben, es dann mit 0.0.0.0 versucht. Beides erfolglos.
Funktioniert die Konfig von heini66 überhaupt mit 2 FBs 7170?
Servus, Jonny
@heini66
Also Firefox hab ich geöffnet, kommt aber immer noch das gleiche wie beim IE.
Wie stellt man da CSS aus?
Hab mal ein Screen angehängt.
nabumbele schrieb:
@heini66
Ich bin zwar nicht heini66 und habe den firefox nicht. Bei Seamonkey bzw. Mozilla geht man auf "Ansicht", dann auf "Style verwenden" dort dann "keinen" auswählen. Kann mir nciht vorstellen, dass das beim firefox wesentlich anders ist.
Servus, Jonny
Ist mein Beitrag zu lang oder gibt es für 2 FBs in einem Netz keine Lösung?
Möchte nochmal ganz lieb um Hilfe betteln. Danke im voraus, Jonny
Gebäude A:
Servus, Jonny
VoIP mit 7170 hinter Router
Habe meinen 7170 hinter einem Vigor ADSL Router sitzen und IP-Connectivity ist da. Auch die 1und1 VoIP_verbindung kann ich registrieren lassen. Leider kommt aber dann der Call im Aufbau nicht zustande. Habe beim Vigor alle Ports geöffnet, die 7170 in die DMZ gestellt und andere Tricks versucht. Nichts hat geholfen. Jetzt vermute ich ein Problem mit NAT. Kann den Stun-Server in der Config des 7170 auch nicht ändern (steht auf 1und1.de). Hat jmd. Erfolg gehabt mit solch einer Konfiguration?
mal probiert, den stun-server per hand zu verbiegen? in der ar7.cfg mit nvi oder mit den editor?
mal in der ar7.cfg mit nvi probiert zu ändern oder mit den editor?
call im aufbau klappt nicht, könnte aber eventuell auch codec sache sein?!?
Bin völliger Anfänger!!!
Ich habe jetzt mehrmals hier alles gelesen! Was ich bis jetzt gemacht habe, beschränkt sich auf die Angaben von heini66. Ich habe die Css ausgeschaltet. Die Box auf "Internetzugang über LAN1" geschaltet usw. gemäss heini66. Hat alles funktioniert. Nun habe ich zwar Internetzugang über mein Modem via Kabel, aber ich komme nicht mehr auf die F Box!!
Kann mir jemand helfen, dieses Problem zu lösen, und evt. Schritt für Schritt erklären, wie hier völlig unübersichtlich schon alles versucht wurde??
Ich habe den Überblick völlig verloren, um überhaubt noch zu wissen ob alles stimmt was ich gemacht habe.
Wie gesagt... ich habe zwar Internet aber komme nicht mehr auf die Box...!?!
Achtung: Ich bin Anfänger. Kommt mir bloss nicht mit Fachausdrücken :-)
heini66 schrieb:
das wird auf sicher funktinieren...
an box 1 funktioniert das voip?
wie sieht die routingtabelle auf box b aus?
portforwarding dementsprechend auf box a für box b eingerichtet?
Ich hoffe, dass voip an Box 1 funktioniert. Eingerichtet ist alles, Fehlermeldungen sind nicht zu sehen.. Wie stelle ich fest, ob die gespräche tatsächl. über das Internet gehen?
Bin nicht sicher, was du mit routingtabelle meinst. In der statischen Routingtabelle steht nichts, da es sich ja um ein Netz mit der Subnetmaske 255.255.255.0 handelt und nicht mehrere Subnetze vorliegen. Ist das richtig?
In den Netzwerkeinstellungen ist "Statusinformationen über UPnP übertragen" angehakt, sonst nichts.
Mit portforwarding ist die portfreigabe gemeint? Auf der Box 1 (die mit dem DSL-Zugang) ist ein Port zu unserem Server freigegeben. Auf der Box 2 ist kein Port freigegeben. Wie muss ich denn die Portfreigaben der beiden Boxen zueinander einrichten? HTTP-Server? TCP? Welche Portnummern? Muss bei Box 1 die IP der Box 2 und umgekehrt eingetragen werden?
Vielen Dank für die Hilfe! Jonny
Jonny
mal die led's auf der box beim telefonieren angeschaut? bei voip gesprächen sollte die 3te von oben an sein.
Jonny
per telnet einloggen, route eingeben, ergebnis posten.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=69952
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=86483
da gehts ums telnet, portforwarding... durchlesen.
Hier gibt es noch ein Problem mit den NTBAs, weil der, der am DSL hängt, den flaschen Rufnummernblock hat. Wird am Sonntag umgestellt.
Geht nicht. "Es konnte keine Verbindung mit dem Host auf port23 hergestellt werden". Die telnet-Anleitung für newbies habe ich durchgeführt, geht trotzdem nicht. Geht`s nicht auch ohne telnet?
heini66 schrieb:
Bin nach der angehängten Anleitung vorgegangen, hoffentlich war das für die beiden 7170 nicht verkehrt. Habe bei der Box1 die ganzen Portfreigaben eingetragen und die zuvor gesicherten Einstellungen entsprechend geändert. Nach den angegebenen Änderungen auf der Box2 kam ich an die nicht mehr heran. Werde nachher versuchen, gem. FAQ von AVM wieder dran zu kommen.
Habe irgendwie den Eindruck, dass ich mehr kaputtmache als gewinne. Will Dich andererseits mit meinem Anfängerkram auch nicht nerven. Vielleicht sollte ich die Box2 in eine 7050 umtauschen (bot mir der Händler schon an). Mit der soll ja die Master/Slave-Geschichte ganz einfach sein.
Servus, Jonny (=total genervt)
leider nein. da das von avm offiziell noch nicht funktioniert, bleibt bis zur freigabe der funktionen nur gebastel per telnet...
Telnet
Man kann jetzt Telnet per Telefon aktivieren:
#96*7* -> telnetd an
#96*8* -> telnetd aus
Das bedeutet, eine debug.cfg für Telnet ist nicht mehr erforderlich. Denn einmal mit #96*7* aktiviert, bleibt Telnet ebenso auch nach einer Stromunterbrechung aktiv.
wenn gar nix mehr geht, ftp.avm.de dann fritz.box, 7170, beta firmware saugen, die darin enthaltene recover.exe holt dir deine zerbastelten boxen wieder auf die beine...
wenn du keine der funktionen der 7170 benötigst, wäre das (sorry) für dich sicherlich der schnellste und befriedigenste weg... oder warten, bis avm das freigibt...
Ok, danke, das versuche ich, sobald die Box wieder lebt.
Ich gebe also ein telnet 192.168.0.21 (IP der Box b). Welche "Route" soll ich dann eingeben oder ist die IP der Box mit "Route" gemeint?
Das habe ich gestern Nacht in einem Thread gefunden, trotzdem danke für den Hinweis. Werde ich später durchführen.
Ich möchte noch nicht aufgeben, das muss doch hinzubekommen sein. Ist denn die Portfreigabe und die Änderungen an der erstellten Sicherungsdatei so richtig, wie in dem oben anhängenden Word-File beschrieben? Da ging`s ja eigentlich um die WLan-Verbindung der beiden Boxen, die ich nicht brauche. Nochmals vielen Dank für Deine Geduld! Jonny
wolle 610
