[Gelöst] Callcentric mit Fritzbox 7170
elg
20 Okt 2004
Hallo Leute,
versuche meine Callcentric-Nummer zu registrieren.
Fehlermeldung: Gegenstelle meldet Ursache 403
Benutzt Jemand Callcentric mit der Fritz?
Viel kann man nicht eingeben:
Internetnummer, Benutzername und Kennwort.
Dazu 2x callcentric.com
STUN-Server: leer
E.L.G.
@informerex
Ja, habe ich gemacht. Ich habe schon geschrieben,
daß man nicht viel eintragen kann.
Die Registrierung wird abgelehnt.
Mit Linksys PAP, iPad, eingene Callcentric-Softphone, u.s.w.
funktioniert es problemlos. Nur die Fritzbox will nicht.
E.L.G.
P.S. Sipgate DE, USA und Arcor-Voip werden problemlos registriert, nur Callcentric nicht.
Expertenansicht hast du aktiv, damit die erweiterte Einstellungen sichtbar sind?
liefere doch mal ein screenshot (lediglich in der Mitte 4 Stellen unkenntlich machen)
Mal mit und ohne "Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden" versucht?
Poste mal ein Bild mit den Einstellungen.
Welchen ISP hast du?
Welche FW auf der FB?
(Weil "STUN-Server" gibt es bei mir schon seit der 29.04.80 nicht mehr, zumindest wenn sie am DSL läuft)
Expertenansicht ist aktiv.
Mal mit und ohne "Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden" versucht?, Ja.
Internetrufnummer und auch meine Festnetzrufnummer versucht.
Auch Username: elg
und Callcentric #: 17772118567
in alle Variationen versucht.
Provider ist KabelBW. Hatte früher Vodafone. Hat auch nicht funktioniert.
Screenshot liefere ich nach, so bald ich es machen kann.
E.L.G.
Firmware-Version 29.04.86-19817
31.07.13 14:07:16 Anmeldung der Internetrufnummer 17772118567 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 407
31.07.13 13:56:38 Anmeldung der Internetrufnummer elg war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 403
Hier:
Sollte der Screenshot auftauchen?
http://www.ip-phone-forum.de/images/attach/png.gif
1. die geforderte funktion geht nur mit 7170 und mit der neusten firmware
2. einfach die Konfiguration der FRITZ!Box exportieren und "outboundproxy_without_route_header"
auf yes setzen, "NoChecks=yes" vor die Zeile "OEM=..." einfügen und die Konfiguration wieder importieren.
Danke. Habe gemacht, hat aber nicht funktioniert.
31.07.13 15:18:35 Anmeldung der Internetrufnummer 17772118567 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 407
31.07.13 15:17:45 Anmeldung der Internetrufnummer elg war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 403
muss evtl. noch die URL/IP vom outboundproxy eingegeben werden - schau mal in der Konfig
so sieht es aus:
registrar = "callcentric.com";
                ttl = 30m;
                sipping_enabled = yes;
                sipping_interval = 280s;
                name = "17772118***";
                providername = "";
                with_displayname = no;
                dtmfcfg = dtmfcfg_automatic;
                register_failwait = 0w;
                register_failwaitmax = 30m;
                stunserver = "";
                stunserverport = 3478;
                use_internat_calling_numb = no;
                is_nat_aware = no;
                localip = 0.0.0.0;
                ignore_received_header = no;
                always_clir = no;
                clirtype = clir_displayname;
                colptype = colp_none;
                clipnstype = clipns_off;
                vad_enabled = no;
                only_one_dialog = no;
                presence_supported = no;
                mwi_supported = yes;
                ccbs_supported = no;
                reg_support = regsupport_auto;
                packetization = packetization_fixed;
                tx_packetsize_in_ms = 30;
                xrtp_periodic = 0;
                reject_refer = yes;
                no_register_fetch = no;
                do_not_register = no;
                only_call_from_registrar = no;
                invite_without_register_allowed = no;
                outboundproxy = "callcentric.com";
                outboundproxy_without_route_header = yes;
                dditype = ddi_none;
                ddireception = "";
                alias_head_number = "";
                backup_wanted = no;
                use_session_timer = no;
                use_rport = yes;
                add_rtpmap_for_all_codecs = no;
                answer_only_one_codec = no;
                without_annexb_no = no;
                srtp_supported = no;
                use_488_for_no_t38 = no;
                g726_via_rfc3551 = yes;
                no_g726_32_offer_with_pt2 = no;
                enable_3xx = yes;
                t38_reinvite_from_remote = no;
                use_t38version0 = no;
                rtcp_xr_media_attribute = no;
                read_p_asserted_identity_header = no;
                route_always_over_internet = no;
                gui_readonly = no;
hm, sorry ich sehe den Fehler nicht, bin raus :rolleyes:
Eine Frage kann ich noch stellen:
Benutzername: elg
Das soll gehen? Muß da nicht die 1777... rein?
Benutzername: elg
Wenn ich als Benutzername die 1777... eingebe, dann,
bei Benutzername: elg,
Laß die 1777... mal drin und gib das Paßwort noch mal neu ein.
Fehler 407 bedeutet falsches PW.
Habe auch gemacht. So bald Benutzername eingibt, wird das neue Passwort verlangt.
Und noch mal kontrolliert, daß es auch wirklich stimmt? Kein copy & past Fehler?
Und noch mal mit und ohne dem Haken aus #5.
Noch ein mal alles eingegeben.
Ergebnis:
31.07.13 17:02:20 Anmeldung der Internetrufnummer 17772118567 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 407
31.07.13 17:02:06 Anmeldung der Internetrufnummer elg war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 403
Und mal mit STUN-Server probiert?
Welches Gerät ist bei dir direkt am Kabel dran?
Bei STUN-Server muss:
STUN Server NO or OFF
stehen.
Welchen soll ich eingeben?
What is the address for Callcentric's STUN server?
Callcentric has developed its NAT traversal technology without using STUN.
This technology is user agent independent. If you need information on how to
configure your user agent, please visit the support section.
najsai
