Firmware-Releases Fritz!FON 4.xx ab Fritz!OS 7 (Labor/Beta/Inhaus)
DickS
Aktives Mitglied
22 Feb 2005
HINWEIS: Diese Version gibt es erst ab Builds 49xxx !!!!
Seit heute gibt es (ab 6.98-484xx) die Firmware 4.01.
Änderungen C4:
· Neu: Anruferinfo immer möglichst groß darstellen
· Neu: Neues Ereignis "Fax" im Startbildschirm "Ereignisse" (ab Fritz!OS 6.98)
· Neu: Startbildschirm "Ereignisse"/"Smarthome" scrollbar (ab Fritz!OS 6.98)
· Neu: Nachtlicht, Ein-/Ausschalten mit der Auflegen-Taste, Auschalten bei C4/5 auch durch Ablegen auf die Display-Seite
· Neu: Anzeige der Uhrzeit in der Statuszeile während eines Gespräches
· Neu: Einheitlich 10 Lautstärkestufen
· Neu: Einstellung der Klingel-Lautstärke während des Klingelns
· Neu: Separate Lautstärkeeinstellung für Wecker
· Neu: Bis zu 5 eigene Klingeltöne (ab Fritz!OS 6.98)
· Neu: Aufwecken des Displays durch Bewegungssensor abschaltbar
· Behoben: Verschiedene Darstellungsfehler
· Behoben: Ansteigender Klingelton auch bei Telefonbuchzuordnung oder Weckerklingelton
· Behoben: Anonyme Rufe bei Wahl aus dem Telefonbuch evt. nicht als anonym signalisiert
· Behoben: Absturz bei Livebild in gedrehter Ansicht und Aufwecken des Displays
Änderungen für M2:
warum die das nicht hinbekommen, den Startbildschirm variabel zu gestalten, diese fixe Anzeige ist doch sowas von "old".
wenn kein AB vorhanden, dann brauch ich keine Nachrichten usw. dito mit Deutschlandfunk o.ä.
jedoch wäre es schön die Anrufe, Termine o.ä. in der Vorschau zu haben und zwar nur dann wenn benötigt - also lernend, wie bei den Smartphone mit den Assistenten (bspw. sogar Abends wenn man Tochter/Sohn anruft, dass dies dann eingeblendet wird)
Das ist meine Version. 7490_113.06.98-48254
Und wie wäre es, das ganze auf Grundlager der -48476 wie auch in dem verlinkten Post zu machen? (Dort wartest Du ja schon auf diese Version)
imo kamen die MT Updates erst mit diesem Release
stoney stimmt. Nur leider stand oben " Seit heute gibt es (ab 6.98) die Firmware 4.01."
Dann muss ich leider noch warten, da ich ja nicht zu den auserlesenden gehöre. Danke für die Aufklärung.
Diese Aussage ist zwar korrekt aber sie gibt auch nur einen Teil Bedingungen wieder (ist sozusagen nur die halbe Wahrheit). Man bekommt Ver. 4.01 für das M2, C4 und C5 auch mit FritzOS 6.98 nur wenn bei der JUIS-Abfrage der "Buildtype" der Box-Firmware als "Inhouse" gekennzeichnet ist. Wenn nicht gibt es auch mit FritzOS 6.98 derzeit nur die DECT-Firmware Ver. 3.92 für das M2, C4 und C5.
Und,
gibt es einen Trick an die InHouse-Version zu komme oder ist die nur für diese Tester verfügbar, die In House sind?
Grüße, Kasifix
Ich verwende Parallelruf. Könnte man nicht die dauerhafte Umleitungsanzeige beim M2 abstellen so dass man sieht wenn man tatsächlich eine Umleitung geschaltet hat?
ich habe mir die Datei 04.01 geladen, auf den USB der Box - aber im Gegensatz zu Vorversionen finden die MT-F's bei älteren Firmwares der Box (.92) keine neue Firmware für die MTF-S...
Die MT-F sind doch glaube ich raus aus den Update´s, dürften dann auch die 4.01 nicht mehr finden, nur C5,C4 und M2.
FRITZ!Fon
AVM Inhalt
EOM - End of Maintenance EOS End of Support
FRITZ!Fon MT-F 30.06.2017 30.09.2017
Würde mich freuen wenn es noch ein Update geben wird für mein MT-F
Gibt es doch, s.h. oben das Changelog für das MT-F und die Firmware Ver. 4.01 für das MT-F kann man auch herunterladen.
herunterladen ja. auch auf den USB-Stick spielen nach Umbenennung (ca gefühlte 30x gemacht und geklappt).
Hat man aber nicht die .98 FW auf der Box, findet das MT-F keine neue Firmware (das ist anders als früher)
Das war früher mit DECT-Laborversionen auch schon so.
hier gab es keine Probleme, das Update für ein MT-F per Dateiablage auf USB auf einer
FRITZ!Box 7390 mit FRITZ!OS 06.83-47873 BETA/PLUS Version vom 21.11.2017 zu installieren.
Funktioniert bislang einwandfrei...
Cheers !
Korrekt, mit der .98 auf der FB hat mein MT-F die neue FW nicht nur selber gefunden, das Update konnte sogar über die Heimnetzübersicht in der FB gemacht werden. Es gab keinen Unterschied zu meinem C5.
@querz....
es war schon immer so, dass eine nicht-labor die neuen Firmwares nicht fand.Das ist richtig.
Wenn ich die Firmware des MT-F (hier 4.01) jedoch manuell downloade, umbennene und auf den Stick lege, hat das bisher noch immer funktioniert!
Eben dies funktioniert jetzt nicht mehr.
B16811
