Pur ISDN ist das eigentliche Problem. Wenn keine Internettelefonie eingerichtet ist, sind auch keine Landes- und Ortsvorwahlen in der FB hinterlegt. Bei meiner sind da noch Reste von ehemaliger VoIP-Konfiguration. Man kann aber diese nicht mehr editieren. Tip: Einfach mal einen Dummy-VoIP mit OKZ und LKZ anlegen und danach wieder löschen oder deaktivieren. Danach sind OKZ und LKZ in der FB angelegt. Wenn Fri!mon dann die Daten ausliest müßte eigenlich alles funktionieren. Ich aber tendiere auch für eine Einstellungsmöglichkeit im Fri!mon (ein ini-File würde reichen).
ok, ich mache eine Seite in den Einstellungen dafür. Daten werden automatisch geladen, aber wenn sie nicht zu laden sind, dann sollte beim ersten Start ein Fenster aufgehen und danach fragen.
... aber... wenn ihr Kontakte aus dem eigenen Ort mit Ortsvorwahl in der fritzbox gespeichert habt, werden die dann in der Anrufliste angezeigt wenn ihr ohne Vorwahl wählt???
Auch von mir ein dickes "Danke" für die super Arbeit, bepe80!
Was ich mir wünschen würde (vielleicht kann ich es auch nur nicht): Dass das Ergebnis der automatischen Rückwärtssuche in die Anruferliste übernommen wird.
Im Popup seh ich, wer angerufen hat, aber in der Anrufliste bleibt es bei "Neuer Kontakt". Ich kann zwar unter "Neuer Kontakt" manuell rückwärtssuchen und speichern, dann ist die Anrufliste komplett - aber manche Anrufer brauch ich nicht als "Kontakt" im Tel-Buch.
Bin gespannt, wie die Entwicklung weitergeht!
hatten wir schon... (Kein Vorwurf, ich erwarte nicht das ihr alle 11 Seiten mit teilweise längst nicht mehr relevanten Sachen lest!)
Probleme:
- selbst ein Rückwärtsprovider kann mehr als einen Eintrag zurückgeben... welchen oder welche anzeigen? (Programm kann nicht wirklich sagen welcher Sinn macht)
- 399 Einträge in der Liste, 5 Suchprovider -> 1995 Anfragen übers Internet (Ok, Nummern sind doppelt und einige bereits bekannt oder anonym... aber trotzdem)
- Einträge müssen dann alle auf die Festplatte gespeichert werden um sie nicht bei jedem Start nochmal abzurufen
HI,
hier noch ein kleiner Schreibfehler bei den Einstellungen unter Kontakte muss anstatt "Kutzwahl" "Kurzwahl" mit "r" stehen
, aber das ist auch schon der größte Fehler, den ich gefunden habe.
Ok, danke %)
Zum Design würde mir gefallen, wenn man weiterhin das alte Design nutzen kann (zum umschalten oder mit einer Art "Themepack", da das bei anderen Systemen wie XP besser gepasst hat (das ist sicherlich Ansichtssache). Bei mir war es vorallem besser zu lesen, da bei Sonnenschein, die weiße Schrift an meinem Bildschirm schlechter zu lesen ist als schwarze.
ja, ist geplant... nicht sicher wie ich es mache, ich denke nur die Wahl zwischen weiß und schwarz
Wenn man mit dem Scrollbalken sich die Suchergebnisse der Rückwärtssuche anschaut, verschwindet das Fenster trotzdem nach der eingegebenen Zeit, obwohl man den Scrollbalken gedrückt hält. Hier wäre es sinnvoll, wenn dass das Monitorfenster sich nicht schließt, solange man über einer aktiven Schaltfläche mit der Maus ist. (also den Buttons für die Telefonbücher , oder auch dem Scrollbalken).
ja, mach Sinn
Wenn das Monitorfenster verschwindet ist das so abrupt. Geht das auch wieder, dass das Fenster nach unten langsam verschwindet? Schön wäre es auch, wenn das Fenster nach unten langsam verschwindet, dass man dies verhindern kann, indem man während dem Verschwinden, mit der Maus über das Monitorfenster fährt und dieses sich wieder hochschiebt und für die angegebene Zeit erneut stehen bleibt. Dieser Vorgang sollte sich solange Wiederholen, bis die Maus sich nicht mehr über dem Monitorfenster befindet oder dieses durch die beschriebene Aktion aufhält.
War vorher auch nicht anders, das Verschwinden war schon immer schnell.
Fenster fangen mit der Maus ist schlecht, zu langsame Animationen sind nervig und schnellere sind nicht gut zu Fangen.
Wenn die Maus bereits über dem Fenster ist, dann sollte es offen bleiben... versuche es mal so zu implementieren
Für die Wählhilfe wäre noch eine Extraschaltfläche schön, bei der man einfach nur eine Nummer eintragen kann, ohne diese vorher als Kontakt zu haben oder auf einen anderen Kontakt klicken zu müssen.
ja, dachte ich mir auch schon... wird denke ich in die anrufliste oben als button kommen, da habe ich eh noch so wenige Sachen.
Laut meinen Informationen, kann man doch auch CAPI in C++ einbinden. Wenn man das hin bekommt, könnte man auch AB Nachrichten löschen.
Richtig, mit C++ geht es, aber richtigen warper für .NET gibt es nicht.
CAPI ist auch keine schöne sache, wenn ich schon daran denke, wie ich heute Fritz!Vox ausprobiert hatte... irgent eine Fehlermeldung über falsche capi2132 dll oder so... dann erst den AVM capitest starten, da der die dll laden kann und dann Vox starten. Es würde alles nur komplizierter machen.
Die Funktion aktuelle Gespräche erneut aufrufen zu können ist schon schön, jedoch noch etwas umständlich zu erreichen meiner Meinung nach. Man könnte dies durch eine Abgrenzung durch eine Linie im Kontextmenü und dei Aktuellen Gespräche dort drüber auflisten. (Oder wie so häufig für den Nutzer einstellbar machen.)
Da jetzt noch laufende Gespräche schon im Kontextmenü darstellen kannst, wäre dies natürlich auch noch für die Anrufliste direkt schön, sodass der Eintrag als noch Verbunden in der Liste erscheint.
Direkte Einträge im Kontextmenü finde ich auch besser.
Anrufliste ist ein Problem, da die Daten für die Liste virtualisiert sind und nicht direkt bearbeitet werden können. Ich schau mal was ich machen kann
Für den Anrufmonitor könnte man evtl. noch die Intensität des Fensters einstellen, sodass man mehr oder weniger "gestört" wird
Die Transparenz? ... ja wird noch kommen
In der Statusleiste, könnte man noch zusätzlich zu der Anzahl der markierten Kontakte die Telefoniedauer der Gespräche anzeigen (in Stunden und Minuten).
Die Dauer ist zu ungenau, wird auf Minuten gerundet...
Für Kurztelefonierer z.B. 200 Gespräche nur knapp über einer Minute -> 400 Minuten wird angezeigt ... ist schon sehr falsch
Ein Bug? Wenn ich einen Kontakt öffne und dann auf "Abbrechen" gehe, bleibt ein schwarzes Fenster offen.
Kann das jemand bestätigen?
Bitte im Log nachschauen ob da nun ein Fehler ist
also den Fehler mit den Kontakten konnte ich nicht reproduzieren, jedoch habe ich nach dem Ruhezustand in XP Prof. noch Probleme mit Fri!mon. Der Anrufmonitor geht nach dem aufwecken nicht mehr und die Anrufliste wird auch nicht automatisch aktualisiert.
Speedylux
Ist da was im log?
