[Info] FRITZ!Box 7490 Labor-Firmware Version 113.06.25-29805 vom 22.01.2015
  • Ersteller Ersteller SF1975
Bei mir synchronisiert diese neue Fritz!OS Version meine Google-Kontakte nicht mehr richtig --- da fehlen ein Haufen Kontakte auf der Fritz!Box-Seite!
Hat das sonst noch wer mit der neuen Firmware?
Wesentlich verbesserte Sprachqualität am FRITZ!Fon MT-F
Zuerst die schlechte Nachricht: Trotz nicht geänderter DSL-Version hat eine von mir administrierte 7490 an einem (in der Vergangenheit schon problematischen) 1und1-Anschluss einen Resync nach dem Nächsten hingelegt. Aber WENN die Verbindung steht, dann sind die Telefonate zwischen einem MT-F dieser Box mit einem MT-F an meiner Box (beide mit neuester Labor 3.46) extrem klar!
Das Knarzen, Zischen, Knacken im Hintergrund existiert nicht mehr – hier wurde mächtig an der HD-Schraube gedreht. :crazy:
Und das alles auch noch nach den neuesten Entwicklungen verschlüsselt, ich bin begeistert.
Deutet an, das wir zur CEBIT vielleicht wieder mehrere Zweige bekommen, die neue Features enthalten.
Da steigt die Vorfreude - und die Neugierde! :wippe:
Gibts die Firmware 3.46 für die Dect100 und Dect200 auch als Download? Ich habe zwar keine 7490, aber Probleme mit dem Dect100. Dann könnte ich die Firmware mal testen, bevor ich das Teil einschicke.
Was hat es mit den neuen Startbildschirmen für die C4 und MT-F auf sich? Evtl. endlich eine Art "Statusanzeige" (Die NSt.-Nr. in ganz winzig, farbig nach frei, läutet an, spricht/besetzt würde völlig genügen) für die anderen (DECT)-Telefone an der FB? Das ist mein Dauerwunsch, um endlich eine kleine alte TK-Anlage mit Systemapparaten vollwertig ersetzen zu können.
wenn ich meine C4 mal neu boote, haben drei davon den ursprünglich eingestellten Startbildschirm Klassisch-Hintergrundbild, während eines davon danach den neuen Startbildschirm Fritz!Box anzeigt.
Die Startbildschirme lassen sich doch frei konfigurieren - wie das geht, steht in der .txt Datei zur Firmware...
Was mir aufgefallen ist:
  • Nach einem Reboot dauert es "ewig", bis eine DSL-Synchronisation erfolgt ist. Ob es bei der 6.23 auch schon so war, weiß ich jedoch nicht mehr...
  • Die Übertragung eines Telefonbucheintrags vom FBF-Telefonbuch zum Gigaset-Telefonbuch funktioniert zwar, jedoch wird das internationale Format +499131 nicht in 09131 bzw. 00499131 (je nach Konfiguration in den Telefonieeinstellungen) umgewandelt. Es fehlt lediglich das "+" vorne; d.h. aus +499131 wird 499131, also eine unbrauchbare Telefonnummer.
  • Erweiterte Sicherheit bei DECT wird lt. DECT-Monitor auch von meinem etwas älteren Gigaset S810H unterstützt, scheint also keine brandneue Geschichte zu sein.
  • Bei einem Gigaset fehlt plötzlich im Display das grafische Hörersymbol (grün, rot, blau), wenn eine Verbindung besteht, abgebaut oder aufgebaut wird.
Bei mir synchronisiert diese neue Fritz!OS Version meine Google-Kontakte nicht mehr richtig --- da fehlen ein Haufen Kontakte auf der Fritz!Box-Seite.
Kann ich nicht bestätigen. Funktioniert bei mir einwandfrei.
Nachdem ich mein reguläres (Standard non-Google) Fritzbox Telefonbuch geleert habe (enthielt ca. 250 veraltete Einträge) funktioniert der Sync des Gpogle Telefonbuchs wieder fehlerfrei
Strange... vielleicht ein Kapazitätsproblem?
Hatte ich mit Vorgänger-FW-Versionen nicht...
@SnoopyDog: evtl habe ich da was falsch verstanden oder mich falsch ausgedrückt: Alle 4 Fons sind auf Startbildschirm Klassisch-Hintergrundbild konfiguriert. Nach einem An/Aus erscheint der vorher eingestellte Startbildschirm bei dreien von ihnen auch brav wieder, während nur bei dem einen C4 der Fritz!box Startbildschirm erscheint, den ich dann manuell wieder auf Klassisch-Hintergrundbild umstellen muss.
Das Google Telefonbuch funktioniert nicht mehr richtig. Es fehlen Einträge und die Kontaktbilder werden teilweise falsch zugeordnet.
Update auf der AVM Seite jetzt mit heutigem Datum aber gleicher Versionsnummer?
Aus dem Changelog wurde der Hinweis auf die Heizkörperregler entfernt!
22.01.15 22:34:45 Es wurde ein Fehlerbericht versendet
viel Erfolg.
Update funktionierte wie gewohnt gut. Dass der DSL Sync länger dauert, kann ich nicht bestätigen. Anzeigeschneligkeit wurde schlechter, aber die WLAN Datenrate Anzeige für 5GHz Geräte wird wieder angezeigt.;)
Ah... doch nicht nur ich..
Wenn Dein Standard (non-Google) Fritzbox Telefonbuch noch (viele Alt-) Einträge enthält, so lösch die doch mal
Bei mir hat danach der Sync mit dem Google Tel.buch wieder fehlerfrei funktioniert
Vorraussichtlich möchte avm die unter eigenem Namen verkaufen :)
Wurden ja schon auf der CeBIT 2012 vorgestellt, da könnten die ja bald mal auf den Markt kommen, jetzt wo der Frühling ruft.
Download funktionierte ohne Probleme, was ich aber festgestellt habe, mein Sync ist um 3.000kibts/s schlechter geworden. Fuer mich als 16.0000 Kunde schon ne Menge. Ich hoffe, es wird wieder besser....ansonsten sieht alles gut aus
Kann schon sein: http://www.eurotronic.org/oem.html
Stimmt, habe gerade auf Megas Homepage das entsprechende Foto gesehen. Das Design sieht genauso aus, wie bei EuroTronic auf der OEM-Seite.
Noch ein edit: Die alte Übersicht auf der Smart Home Seite hat mit besser gefallen. Jetzt vermisse ich den Button, mit dem ich direkt auf die Statistik-Seite gehen kann.
Im Übrigen gefällt mir die Smart-Home-Ansicht, die Mega 2012 fotografiert hat, wesentlich besser, als die jetzige (gruppierung der Aktoren/Sensoren nach Zimmern)
Habe mal versucht das FB-Telefonbuch zum Gigaset 4000C zu übertragen. Dabei kommt es zu zum Abbruch. Es sieht so aus, als ob zu viele Einträge vorhanden sind. Sind unter einem Namen in der FB 3 Nummern gespeichert, so werden daraus 3 Einträge im Gigaset gemacht. Dadurch die hohe Anzahl. Das Gigaset kann ewa 200 Einträge. Man müßte da vorher filtern können welche Einträge übertragen werden sollen. Man kann aber auch einen einzelnen Eintrag importieren. Es werden dabei immer Vor- und Nachname getauscht. Aus Max Muster mit drei Nummern wird dann:
Muster@gesc. M...
Muster@mobi. M...
Muster@priv. Max
im Gigaset Telefonboch.
Das Senden vom Gigaset zum FB-TElefonbuch habe ich noch nicht geschafft. Da weiß ich nicht welche interne Nummer dafür angegeben werden muß.
Genny2506
