FRITZ!Box 7530 07.24 Labor Serie
H
HabNeFritzbox
Guest
Neue Funktionen in FRITZ!OS
Internet:
- NEU Bevorzugung eines Netzwerkgerätes vor allen anderen, diese Eigenschaft kann in den "Details" des Geräts im Heimnetz aktiviert werden [2]
Telefonie:
- NEU Faxfunktion: Journal für empfangene und gesendete Fax-Nachrichten
DECT/FRITZ!Fon:
- NEU Neuer Startbildschirm mit aktuellen Wetterinformationen [1]
Smart Home:
- NEU Rollladensteuerung unterstützt (Bedienung mit FRITZ!App Smart Home, FRITZ!Fon, FRITZ!DECT 440, FRITZ!App Smart Home und FRITZ!Box-Benutzeroberfläche)
- NEU Luftfeuchtigkeitsanzeige auf dem FRITZ!DECT 440, auf dem FRITZ!Fon und in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche (ab Firmware Update 5.10 für den FRITZ!DECT 440)
- NEU An- und Ausschalten des WLAN-Gastzugangs per Tastendruck auf dem FRITZ!DECT 440 und Anzeige des QR-Codes (ab Firmware Update 5.10 für den FRITZ!DECT 440)
- NEU An- und Ausschalten des Anrufbeantworters per Tastendruck auf dem FRITZ!DECT 440 (ab Firmware Update 5.10 für den FRITZ!DECT 440)
- NEU Lichtsequenz "Aufwachen/Einschlafen" für den FRITZ!DECT 500 und HAN-FUN-Farb-LED-Lampen per "Automatische Schaltung"
- NEU Vorlage für einen schnellen Wechsel der Farbeinstellung und der Helligkeit
- NEU Vorlage für schnelle Einstellung der Rollladenposition
- NEU Auf Tastendruck klingelt ein internes Telefon und zeigt einen Kurztext an [3]
System:
- NEU Datensicherung für den internen Speicher (Klingeltöne, Bilder, Sprachnachrichten)
- NEU Kennwort-Sichtbarkeit bei der Vergabe und Eingabe verändern (Auge-Element)
Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS
Internet:
- Verbesserung Verwaltung von Tickets in der Kindersicherung
- Verbesserung Gerätestatus (aktiv/nicht aktiv) in der Geräteauswahl für Portfreigaben angezeigt
- Verbesserung Darstellung der Portfreigaben-Übersicht auf Mobilgeräten verbessert
- Verbesserung Erweiterung der Zugangsprofil-Einstellungen in der Kindersicherung um die Zuweisung von Geräten
- Verbesserung Optimierung des Retry-Verhaltens von DNS over TLS (DoT)
- Verbesserung Portfreigaben werden zugelassen wenn anfordernde IP-Adresse und Ziel-IP ungleich sind, wenn physisch dasselbe Gerät referenziert wird
- Verbesserung Ereignismeldung, wenn Port 80 temporär zur Zertifikatsausstellung für letsencrypt.org freigegeben wird
- Verbesserung Robustheit von DNS over TLS (DoT) bei ausfallenden oder nicht antwortenden Gegenstellen erhöht
- Verbesserung Robustheit von DNS over TLS (DoT) durch seltenere Latenzmessung erhöht
- Behoben Erweiterter Ausfallschutz mit Mobilfunk-Sticks im Modemmodus bei Nutzung eines ADSL-Anschlusses ohne Funktion
- Behoben Erweiterter Ausfallschutz mit Mobilfunk-Sticks und Internetzugriff über WAN/LAN 1 wurde bei bestimmten, zum Zeitpunkt der Aktivierung vorliegenden Ausgangsbedingungen nicht gestartet
- Behoben Nach Werkseinstellung konnte die erste VPN-Verbindung einmalig nicht aktiviert werden
- Behoben Gerätesperre war in bestimmten Szenarien wirkungslos
- Behoben Beim Betrieb der FRITZ!Box hinter bestimmten Kabelmodems kam es zu kurzzeitigen Unterbrechungen der Internetverbindung aller 12 Stunden
- Behoben Formatierungsfehler traten bei der Einrichtung von IPv6-Routen auf
- Behoben VPN-Verbindungen über L2TP (u. a. Windows 10) waren unerwartet langsam
- Behoben Anzeige in Übersicht der Portfreigaben korrigiert
DSL:
- Verbesserung Stabilität und Interoperabilität verbessert
- Verbesserung Long-Reach-VDSL-Interoperabilität verbessert (nur 7530 und 7590)
WLAN:
- Verbesserung Verbesserte Autokanal-Funktion nach Erkennung von Störquellen (5-GHz-Band)
- Verbesserung Usability-Überarbeitung der Seite WLAN > Funkkanal
- Verbesserung Stabilität angehoben
- Verbesserung Meldungen für WLAN unter SYSTEM / Ereignisse verbessert
- Verbesserung Erkennung von mehreren parallelen WPS-Aktivierungen verbessert
- Verbesserung Benennung des WLAN-Gastzugangs (SSID, Vorbelegung) in Abhängigkeit von der Sprachauswahl
- Änderung In der Betriebsart Mesh Repeater werden bei Auswahl des Mesh Masters nur WLAN-Funknetze mit sichtbaren Namen angezeigt
Telefonie:
- Verbesserung Einstellungsseiten für Rufumleitung und Rufsperren komplett überarbeitet
- Verbesserung Option für Rufumleitung an ein bestimmtes lokales Telefon hinzugefügt
- Verbesserung Ersteinrichtungsassistent bietet Einrichtung eines Telefons an
- Verbesserung Kompatibilität des SIP-Registrars der FRITZ!Box zum SIP-Client LinPhone erhöht
- Verbesserung Kompatibilität zu den Telefonieanbietern Easybell und VoIPfoneUK erhöht
- Verbesserung Kompatibilität bei verschlüsselter Telefonie erhöht
- Verbesserung Bei Landeseinstellung Deutschland und automatisch vom Anbieter eingerichteter Rufnummer wird die darin enthaltene Ortskennzahl automatisch erkannt und in die Anschlusseinstellungen übernommen
- Verbesserung Sprachqualität bei Telefonaten in Mobilfunknetze und ins Ausland erhöht
- Verbesserung Einbindung mehrerer CardDAV-Telefonbücher unterstützt
- Verbesserung Weiterleiten von an IP-Telefonen von Snom angenommenen Anrufen wird ohne Rückfrage unterstützt
- Verbesserung Einstellung zur Nutzung des internen Faxgerätes zum "Faxe nur senden" hinzugefügt
- Verbesserung Ausblenden der Tabs "E-Mail" und "RSS" im Menü "Telefonie / Telefoniegeräte", sofern DECT ausgeschaltet ist
- Verbesserung Darstellung und Verwaltung von Einträgen in Telefonbüchern komplett überarbeitet (u. a. Foto in Übersicht sichtbar, Spalten zur Darstellung selektierbar, Mehrfachauswahl sowie Kopieren und Verschieben von Einträgen zwischen Telefonbüchern hinzugefügt)
- Verbesserung Einstellungen für Fax senden und Fax empfangen unter "Telefonie / Telefoniegeräte" zusammengefasst
- Verbesserung Nach Betrachten von allen neu empfangenen Faxdokumenten im Faxjournal wird das Blinken der Info-LED beendet
- Behoben Einige Aktionen nach Mehrfachauswahl im Telefonbuch wurden teils nicht bzw. falsch ausgeführt
- Behoben Telekom SIP-Trunk-Account kann nicht deaktiviert werden
Heimnetz:
- Verbesserung Anzeige der Netzwerkverbindungen in sehr großen Netzwerken beschleunigt
- Verbesserung Beim Verlassen der Gerätedetails kommt ein Hinweis zum geänderten Gerätenamen nur dann, wenn der Name tatsächlich geändert wurde
- Änderung Beim Setzen eines individuellen Namens für die FRITZ!Box bleibt die Bezeichnung der Arbeitsgruppe der Heimnetzfreigabe ("USB/Speicher") unverändert
- Behoben In den Gerätedetails von Gastgeräten wurde der Abschnitt für die Gerätesperre angezeigt, obwohl die Funktion Heimnetzgeräten vorbehalten ist
- Behoben Geänderte IP-Einstellungen der FRITZ!Box wurden nicht zum Drucken angeboten
USB:
- Verbesserung Auf fritz.nas können mehrere Dateien mit der Umschalt-Taste markiert werden
- Behoben SMB-Freigaben (fritz.box) erschienen nicht in der Windows-Netzwerkumgebung
- Behoben Freigabe-Links zum NAS erforderten fälschlicherweise Zugangsdaten der FRITZ!Box
Mobilfunk:
- Verbesserung Neue Option zur generischen Einbindung von verschiedenen Varianten bekannter Mobilfunksticks "Kompatibilitätsmodus für Mobilfunksticks"
- Verbesserung Länderspezifische Liste der Mobilfunkanbieter bei Nutzung der FRITZ!Box mit einem USB-Mobilfunkstick
- Verbesserung Mobilfunkanbieter "Magenta Mobil" für Land Österreich hinzugefügt
- Verbesserung Unterstützung für USB-Mobilfunkstick Huawei E3372h-320
System:
- Verbesserung Einrichtungsassistent kann unterbrochen und wieder aufgenommen werden
- Verbesserung In der Bedienoberfläche kann ein Kennwort bei seiner Eingabe sichtbar gemacht werden ("Auge")
- Verbesserung Erneuter Versand von Supportdaten an AVM ohne Wartezeit nach Abschluss des Sendevorgangs möglich
- Verbesserung Detailkorrekturen in der Funktions-Diagnose im Bereich Mesh und USB
- Verbesserung Updateprozess robuster bei möglichen DNS-Problemen
- Änderung Zuordnung einer E-Mail-Adresse zu einem Benutzer entfällt künftig (vorhandene E-Mail-Adressen bleiben bei Upate erhalten)
- Änderung Angebot der Umstellung auf Auto-Update-Stufe III "Neue FRITZ!OS-Versionen automatisch installieren" erfolgt nach Update nur bei Einstellung auf Stufe II
- Änderung Die bislang nicht empfohlene Möglichkeit einer kennwortlosen Anmeldung an einer FRITZ!Box (Bedienoberfläche) wird nicht mehr unterstützt *1
- Änderung Wenn für die Anmeldung an der Bedienoberfläche "nur mit dem FRITZ!Box-Kennwort" eingestellt war, wird ein FRITZ!Box-Benutzer mit dem Namen "fritz" und einer zufälligen vierstelligen Zahl sowie dem FRITZ!Box-Kennwort automatisch angelegt. Zur Anmeldung an der Bedienoberfläche im Heimnetz reicht dennoch weiterhin die Angabe des FRITZ!Box-Kennworts aus. *2
- Behoben FRITZ!Box-Benutzer konnten in der Übersicht nicht sortiert werden
*1. Der nicht empfohlene Anmeldemodus im Heimnetz ohne Kennwort wird nicht mehr unterstützt. Für den ersten Zugriff
auf die Bedienoberfläche nach dem FRITZ!OS-Update muss der Anwender ein FRITZ!Box-Kennwort vergeben (zusätzliche
Bestätigung erforderlich)
*2. Automatische Generierung eines Benutzers nach dem Namensschema fritz und einer zufälligen vierselligen Zahl,
wenn die Anmeldung vor dem Update nur mit FRITZ!Box-Kennwort erfolgte. Wichtige Informationen für App-Entwickler,
deren App sich an FRITZ!Box anmelden möchte, finden sich unter https://avm.de/fileadmin/user_uploa...chnical_Note_-_Session_ID_deutsch_Dez2020.pdf
Neuigkeiten und Verbesserungen in den einzelnen Laborversionen
Weitere Verbesserungen ab FRITZ!OS 07.24-84972
initiale Labor-Version
Übersicht: https://avm.de/fritz-labor/frisch-aus-der-entwicklung/frisch-aus-der-entwicklung/
Download: *beep*ttps://avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Labor/Download/fritzbox-7530-labor-84972.zip
Feedback: https://avm.de/fritz-labor/frisch-aus-der-entwicklung/ihr-feedback/
Reaktionen: Markues
update von 7.21 ohne Aufreger.
Dumpf ist nur der Effekt, dass der 1750er meint, mesh sei nicht fertig eingerichtet.
Ist der 1750er auf OS 7.21 oder auf der aktuellen Labor?
Bei mir läuft die aktuelle Laborversion auch einwandfrei. Nutze allerdings nur die Modem- und Routingfunktionalitäten, da die 7530 im Keller im Netzwerkschrank steht.
Der DSL-Treiber 1.180.131.68 synchronisiert ca. 3,5 Mbits höher als der Treiber der 7.21. Dafür habe ich aber auch mehr Fehler auf der Leitung. Dennoch läuft es stabil. Würde mich auch wundern, wenn ich bei 519 Metern Fullsync erreiche ;)
Hinweise zum Startbildschirm "Wetterbericht"
Es gibt einen neuen FRITZ!Fon Startbildschirm mit dem aktuellen Wetterbericht. So richten Sie ihn ein:
  • Ihre FRITZ!Box muss bei MyFRITZ! angemeldet sein (fritz.box > Internet > Konto)
  • Die Software von FRITZ!Fon muss aktualisiert werden (MENU > Einstellungen > Software-Version > Prüfen).
  • Anschließend muss nur noch der neue Startbildschirm ausgewählt werden (MENU > Einstellungen > Startbildschirm)
Auf meinem Fritzfon M2 gibt es unter "MENU > Einstellungen" keinen Startbildschirm.:(
... (MENU > Einstellungen > Anzeige > Startbildschirme) ...
zumindest bei C6 ist es so.
Am 23.12. eine Labor raus hauen.. bis heute habe ich es aushalten können. :p
Die Leitungskapazität ist auch bei mir etwas höher, wegen DLM und geringerem gebuchten Tarif aber für mich unerheblich.
Mal sehen was diese Labor kann.
Bei mir ist der Netto Downstream von 100 Mbps auf 70 Mbps gefallen, der Upload hingegen um ca. 3 Mbps gestiegen.
Brutto hingegen sind die Werte gestiegen.. abwarten und Tee trinken.
Reaktionen: Ram Tamtam
Bis jetzt kann ich nicht klagen, diese Labor verrichtet Ihre Aufgabe bei mir seit Installation ohne Probleme.
Einzig aufgefallen ist mir der nur noch wenige Tage zurück reichende Ereigniss-Log. Ist da was dran geändert worden? Oder sind das nur die bei mir massig auftretenden (normalerweise ausgeblendeten) WLAN An- und Abmeldungen (AP-Wechsel und so)?
So, ich habe mir heute mal ein freetz-ng mit der Labor gebaut und sie läuft bisher problemlos. Gegenüber dem DSL-Treiber 1.180.129.93 ( vorherige Version in dieser Labor ), welchen ich bisher genutzt habe, ist der aktuelle 1.180.131.68 bei der Leitungskapazität im Download um ca. 2-3Mbit/s besser, während er im Upload um 0,5 - 1,0 MBit/s schlechter ist. Das stört derzeit aber ohnehin nicht, weil ich im Upload per DLM auf 37000 gedrosselt werde, während ich im Download so oder so die volle Geschwindigkeit eines 100er Anschlusses erreiche. Der DSLAM ist ein Adtran 12.4.80
Grade eben per Mail bekommen:
Für Ihre FRITZ!Box 7530 ist das neue FRITZ!OS 07.24-84972 verfügbar.
Aktuell verwenden Sie FRITZ!OS-Version 07.24-84972.
Schaue ich auf die Box drauf, so wird mir folgendes angezeigt:
Installiertes FRITZ!OS: 07.24-84972 BETA
Neues FRITZ!OS: 07.24-84972 LabTest
Hat jemand Informationen dazu?
Die Links auf der Update-Seite führen in ein 404 error.
Ja, AVM hat die gerade erst bei Juis frei gegeben.
Und wieder mal so komisch, daß das Update ständig neu erkannt wird.
Welche Seite genau? Bei mir gehen sie.
download.avm.de/labor/PSQ19Phase2/7530/FRITZ.Box_7530-07.24-84972-LabBETA.image
Der Link wird in der Fritzbox unter "Wichtige Informationen und Neuigkeiten zum neuen FRITZ!OS" angezeigt: http://download.avm.de/labor/PSQ19P2/7530/infolab.txt
Zeigt bei mir nur einen 404 Fehler.
Ist schon bekannt aus #1, Augen auf.
Danke gleichfalls. Wenn das als "neues" Update im Vergleich zu meiner schon installierten Labor gilt (trotz gleicher Buildnummer), so kann der Inhalt der Update-Info sich ggf. geringfügig geändert haben. Da bringt mir die vorherige Info genau gar nichts.
Ja, AVM hat die gerade erst bei Juis frei gegeben und wieder mal so komisch, daß das Update ständig neu erkannt wird.
Also keinerlei Änderung zu vorher.
Mit Augen auf, bezog sich auf auf Eisbär. Image Datei hat sogar gleiche Prüfsumme laut Install Datei, wie die in #1.
dane1
