FRITZ!Box 7590 OS 7.27 (88306) vom 06.05.2021
DickS
Aktives Mitglied
22 Feb 2005
Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 7.27​
  • Internet:
  • Verbesserung Deutsche Telekom: Automatische Einrichtung von Rufnummern (EasySupport) bei Verbindung über WAN/LAN 1 mit einem Glasfasermodem
  • Behoben VPN-Verbindungen auf Basis von Drittanbieter-Lösungen brachen zum Teil nach längerer Verbindungszeit ab
  • Behoben Unter Umständen konnte über VPN nicht auf WLAN-Geräte im Heimnetz zugegriffen werden
  • WLAN:
  • Verbesserung Stabilität angehoben
  • Behoben Mögliche Probleme bei der Anmeldung von Repeatern nach Umstellung der WLAN-Verschlüsselung von „WPA2+WPA3“ auf „unverschlüsselt“ behoben
  • Behoben Bei unverschlüsseltem WLAN funktionierte die WPS-Funktion für den WLAN-Gastzugang nicht zuverlässig
  • Behoben Die Legende unterhalb der Grafik „Belegung der WLAN-Kanäle“ wurde nicht einzeilig dargestellt (Seite „WLAN / Funkkanal“)
  • Telefonie:
  • Änderung Notwendige Änderung für die künftige Nutzung eines Online-Telefonbuchs von Google
  • Behoben Bei Nutzung der Business-Telefonieplattform „Telekom CompanyFlex“ wurden Rufnummern nach Bearbeitung in der Bedienoberfläche u.U. nicht mehr registriert
  • Behoben Keine Anzeige von Rufsperren, wenn in diesen ein Eintrag ohne Rufnummer enthalten war
  • Behoben Suche im Telefonbuch war nach Name möglich, aber nicht nach Rufnummer
  • Behoben Einrichtung der internen Faxfunktion nicht möglich, wenn im Telefonbuch ein Eintrag ohne Rufnummer enthalten war
  • Behoben Bei Nutzung der verschlüsselten Telefonie konnte es nach Abbruch eines Anrufes durch den Anrufer vor Rufannahme zu einem endlosen Klingeln an Telefonen an der FRITZ!Box kommen
  • Behoben Dreierkonferenz über ein analoges Telefon funktionierte in vereinzelten Fällen nicht
  • DECT:
  • Behoben Nach längerer Laufzeit konnte es vorkommen, dass bestimmte Funktionen nicht mehr zur Verfügung standen (z. B. Mediaplayer, Update-Suche…)
  • System:
  • Änderung Push Service: Diverse inhaltliche Textänderung der E-Mail „Änderungsnotiz“
  • Behoben Auf der Benutzeroberfläche konnte teilweise der Code des Google Authenticators nicht eingegeben werden
DOWNLOAD: https://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-7590/deutschland/fritz.os/
Info zu FRITZ!Box 7590​
Die Update-Datei "FRITZ.Box_7590-xx.xx.image" auf ftp.avm.de enthält das aktuelle FRITZ!OS (Firmware) für die FRITZ!Box 7590.
Achtung: Diese Update-Datei ist nur für FRITZ!Box 7590 geeignet! Beachten Sie die Hinweise zur Durchführung des Updates am Ende dieser Datei.
Produkt: FRITZ!Box 7590
Version: FRITZ!OS 7.27
Sprache: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Spanisch
Release-Datum: 06.05.2021
Neue Features:​
  • Vorfahrt im Homeoffice - Priorisierung eines Computers beim Internetzugang leicht aktivierbar
  • FRITZ!Fon zeigt Wettervorhersage auf dem Startbildschirm
  • Lichtsequenz "Aufwachen/Einschlafen" für den FRITZ!DECT 500 und kompatible DECT-LED-Lampen
  • Prima Raumklima mit FRITZ!DECT 440 - die Luftfeuchtigkeit leicht im Blick
  • FRITZ! Smart Home unterstützt nun auch kompatible Rollladensteuerungen
  • Für das in FRITZ!Box integrierte Faxgerät: Journal für empfangene und gesendete Telefaxe
  • Zahlreiche Verbesserungen der Bedienoberfläche für die Nutzung von Telefonbuch, Rufumleitungen und Rufsperren
Mit jedem neuen FRITZ!OS-Update aktualisiert AVM auch die Sicherheitsfunktionen und empfiehlt daher grundsätzlich für alle Geräte, das Update durchzuführen.
Hinweis: Anleitungen zur Einrichtung und Nutzung der Mesh Funktionen finden Sie auf avm.de/mesh-faq
Internet:​
WLAN:​
  • Behoben Mögliche Probleme bei der Anmeldung von Repeatern nach Umstellung der WLAN-Verschlüsselung von "WPA2+WPA3" auf "unverschlüsselt" behoben
  • Behoben Die Legende unterhalb der Grafik "Belegung der WLAN-Kanäle" wurde nicht einzeilig dargestellt (Seite "WLAN / Funkkanal")
Telefonie:​
  • Behoben Bei Nutzung der Business-Telefonieplattform "Telekom CompanyFlex" wurden Rufnummern nach Bearbeitung in der Bedienoberfläche u.U. nicht mehr registriert
DECT:​
  • Behoben Nach längerer Laufzeit konnte es vorkommen, dass bestimmte Funktionen nicht mehr zur Verfügung standen (z. B. Mediaplayer, Update-Suche...)
System:​
  • Änderung Push Service: Diverse inhaltliche Textänderung der E-Mail "Änderungsnotiz"
Im Folgenden finden Sie die komplette Liste der neuen Funktionen des aktuellen FRITZ!OS, deren Beschreibung im Detail und eine Liste weiterer Verbesserungen in dieser Version.
Edit DM41: Zwei Themen zusammengeführt.
Reaktionen: fritzfon9 und tramp
Reaktionen: fritzfon9 und DickS
Bitte andere schließen.
Schon installiert?
Ah, der Mediaplayer-Bug hat mir den Nerv geraubt. Jedesmal die Box neustarten, um den Mediaplayerdienst wieder zu starten. Oder gibt es eienn Kniff, um solche Dienste über die GUI neu zu starten. Deaktivieren und Reaktivieren hat z.B. beim Mediaplayer nicht gefruchtet.
Aber laut Changelog hat das ja ein Ende.
Schon installiert und entspricht praktisch der vorletzten Inhaus.
Der Telekom-Tür-/Fensterkontakt hat sich - ungewöhnlich - erst nach 18 Minuten wieder (an)gemeldet.
Die Telekom-Rauchmelder hat (immer) noch weder Typ und/oder noch ein spezifisches Icon.
Läuft problemlos
Hoffentlich ist das Problem beseitigt, dass nach einer gewissen Zeit meine LAN Ports einfach ausgefallen sind. Das hatte ich seit dem Ender der Laborreihe zur 7.25. Mal lief die Box ein paar Tage ohne Probleme, mal musste ich jeden Tag den Stecker ziehen. Das Problem betraf / betrifft alle LAN Ports, nicht nur den PC, auch SmartTV usw.
Das ist normal und die Zeit, wie lange es dauert, eher zufällig. Wenn Du willst, daß es schneller geht: Tür oder Fenster einmal öffnen und wieder schließen. Selbiges gilt für die Heizkörperregler: ein Druck auf die Taste und schon erscheinen sie in der Box wieder als "online". Die Dinger schlafen halt ~15 Minuten, wenn es für sie nichts zu tun gibt.
Auch wenn es nur die wenigsten unter euch interessieren wird:
Auf wundersame Art und Weise funktioniert nach dem Update das von mir sehr geschätzte Programm "Roger Router" (ein unter Linux laufender Anrufmanager, ehemals FFGTK) wieder.
Nach dem Update funktioniert leider mein Google-Telefonbuch nicht mehr. Habe es jetzt mal komplett gelöscht, bei Google die Authorization gelöscht und neu angelegt. Kommt aber immer wieder dieser Fehler: Die Aktualisierung ist gescheitert. Bitte überprüfen Sie die Benutzerdaten.(14)
Auch neuer Treiber zur Version 7.25 oder ? VDSL-Version 1.180.131.76
@SubWoofer: Vielleicht wegen dieser vielsagenden Änderung
Irgendetwas will Google wohl mal wieder ändern und AVM hat dem vorgegriffen.
Hatte vor längerer Zeit mal versucht, Roger Router als Faxgerät unter Linux einzurichten (als Äquivalent zu fax4box) und bin damals kläglich gescheitert.
Aus dem Repo funktionierte es überhaupt nicht (vermutlich zu alt?) und das riesige Flatpack hatte ich auch nicht zum laufen gekriegt. (Bin aber auch keine Linux-Leuchte.)
Läuft bei dir auch das RR Fax?
@SubWoofer: Aber falls es daran liegt, ist es entweder ein Bug oder AVM hätte darauf hinweisen sollen, daß es eine Zeit lang zu Einschränkungen kommen kann.
@SubWoofer : Bei mir funktioniert das Google-Telefonbuch einwandfrei - habs mit der 7.27 direkt mal problemlos synchronisiert.
Bei meinem Samsung SmartTV KS8090 geht bei LAN-Anschluss an der Fritzbox oft die Internetverbindung verloren. (Manchmal auch einige Tage nicht) Bei Übertragung per WLAN gibt es keine Verbindungsprobleme. Hoffe, dass die OS 7.27 Verbesserung bringt.
Inkompatibilitäten in der Hardware werden aber höchst selten durch neue Firmware-Versionen behoben. Insofern ist deine Hoffnung trügerisch. Schalte zum Test einen Switch dazwischen.
FirstSoul
