[Problem] Fritzbox 6490 Cable mit T-Concept XI721
bei allen nebenstellen ist der Haken drin bei "TFE-Berchtigung gehend"
" Bekommst du, wenn du mal nur die R-Taste drückst den internen Wählton? "
Kann ich heute Abend testen also nur die R taste drücken was müsste ich hören ein Freizeichen ?
Habe ein Gigaset S795 mit AB
ein Freizeichen ?
Nein, wie ich schrieb, den internen Wählton.
In der Bedienungsanleitung heißt der falsch: Interner Freiton
IMO solltest du dir mal die Bedienungsanleitung der Anlage durchlesen.
Da ist so was alles beschrieben.
80ms war die Lösung :)im Gigaser war 250 ms eingestellt wie oder wer es verstellt hat keine Ahnung jetzt funktioniert es.
Wenn ich R drücke höre ich gar keinen Ton nur zur Info.
Na, wunderbar!
250ms ist IMO der default, den brauchte man am alten ganz normalen Telekom Anschluß.
80ms war bei den meisten TK-Anlagen.
Jetzt wundert mich nur, daß es schon mal ging.
Denn dieser Anlage kann man IMO die 250ms nicht beibringen.
Das war für mich das naheliegendste, daß dies beim Reset mit weg war.
Abheben mußt du natürlich auch noch (grüne Hörertaste).
Das wundert mich auch habe zwar einen 8 jährigen Sohn aber ob der das verstellt hat glaube ich eher nicht egal es gehhht:):);):):) jetzt höre ich auch den internen ton wenn ich länger auf Hörertaste grün drücke und dann die R taste kommt 3 mal Piepton pause und wieder 3 mal Piepton usw.
Vielen Dank an Alle die geholfen haben oder vetsucht haben zu helfen
DANKE
Hallo.
Mit 250 ms hat die Anlage das nie gemacht. Das ist für die Anlage ein auflegen.und wieder abnehmen.
Nach den Werkseinstellungen ist da geändert worden.
Aber darum hätte ich nicht geschrieben.
Schreib den Schlüssel lesbar in die Anlage oder bleib bei den Nullen.
Mach Dir eine Diskette oder anderen Speicher und häng das auch in die Anlage.
und den XP behalt man auch.
es hat funktioniert sonst hätte ich es ja nicht geschrieben wie die R taste eingestellt war zum Zeitpunkt kann ich nicht sagen bzw. wusste ich bis gestern gar nicht das man die R-taste einstellen kann.
Diskette gemacht
Welchen Schlüssel soll ich auf schreiben ?
Ich weiß nicht ob das Passwort, Kennwort oder Schlüssel heißt, halt den Zugang zur Anlage.
Ohne den kommst Du nicht in die Anlage um etwas zu machen und den kann man auch nicht anders zurück setzen.
Rubinek
