[Gelöst] Wo VPI/VCI für 2.PVC (2.ATM) konfigurieren // Edit:Ausgeblendet bei 1und1/-Präfix !!
Ok mach ich, danke für die Hinweise !!
Bei mir hat sich eine 2.PVC via Startcode konfiguriert. Viell. hängt bei Dir die Auto-Konfig [ohne 2.PVC (1/35), aber dafür mit VDSL ID8] am VDSL_50-"Vertrag"
beste Grüße
xaos
Jedes mal 3-4 Postings und dann wieder welche löschen und den Rest 5 mal bearbeiten? ;)
Habe T-Com als 1&1 Partner, 2.PVC ist bei Telefonica üblich, daher brauche ich es nicht.
zuerst sollte man eine saubere Basis-FW haben, sprich du kommst doch um das ruKernelTool nicht herum.
Es ist ein 1&1 Komplettanschluß (DSL+VoiP via 1&1), aber das sollte ja egal sein.
dann nimm doch den Startcode und wenn notwendig, schickst die "alternativen Anbieter" über 1.PVC
solltest du Probleme mit der Box haben und dich an 1&1 wenden, ist das erste sowieso "haben Sie Startcode" verwendet, wenn nicht durchführen.
habe gestern die gesammte Box 3.Std neu konfiguriert, weil die gespeicherten Einstellung von [alter Firmware mit 1&1-branding] nicht auf [OS_5.21_ohneBranding] übernommen werden konnten :-(.
ein branding change ändert doch nichts an der Konfig
bei externem/separaten einspielen, kann es durch div. Änderungen evtl. zu Probs kommen, aber die Konfig-Sicherung sollte man sowieso immer nur mit Passwort machen (schreibt AVM auch im WebGUI-Dialog*).
*nur so wird ein einspielen, selbst auf andere Boxen, möglich.
Ja entweder war es der Firmware-Sprung, oder die branding änderung - in jedam Fall ging's weder mit noch ohne Sicherungs-Passwort (ich hatte 2 Dateien).
Ich hab mal gelesen, dass sich mit der branding-Änderung die Box-Typ-ID (zB 0039) ändert. Und das wird beim Rückspielen (auch mit Passwort) wohl geprüft. Egal - es ging jedanfalls nicht mehr :-(
[ GELÖST ]:
Betrifft FB7390 FW 84.05.22 vom 06.06.2012 // DE-Firmware (AnnexB) // Branding avm (=ohne Branding):
=> Lösung: Trotzdem Branding=avm + "anderer Anbieter" bei Konfiguration der DSL-Zugangsdaten + "anderer Anbieter" bei Konfiguration der Internetrufnummer gewählt wurde (DSL-VPI/VCI=1/32; 2.PVC=Voip-VPI/VCI=1/35) wird
das Konfigurationsmenü für die 2.PVC (=dort wo man VoiP VPI/VCI=1/35 einträgt)
AUSGEBLENDET, sobald der DSL-Zugangsdaten-Benutzername mit dem Präfix 1und1/.... beginnt. Leider gehört der Präfux zum Benutzername. Somit wird bei der DE-Firmware wohl bei allen 1&1-Anschlüssen die 2.PVC NICHT manuell konfiguierbar sein (mittels GUI).
- 1.PVC = DSL-Zugangsdaten-Benutzername: 1und1/[email protected] _______________ VPI=1 VCI=32
Passwort = DSL-Passwort
- 2.PVC = VoiP-Zugangsdaten-Benutzername: V1und1/[email protected] __________ VPI=1 VCI=35
Das Menü wäre sichtbar unter [Eigene Rufnummern] - [Anschlusseinstellungen] - [Unterhalb vom Haken "Festnetz aktiv" bzw. unterhalb von Standortangaben: Landesvorwahl=0049 Ortsvorwahl=0xx]
Sobald der DSL-Benutzername auch nur kurzzeitig auf "xxx oder sonstwas OHNE 1und1/ am Anfang" geändert wird, ist das Menü sofort sichtbar.
xaos
Probiere es sonst mal im Firefox, dann unter Ansicht den Webseiten Style ausschalten, und Seite neu laden. Evt siehste so die Option wenn CSS aus ist im Browser.
Sobald du 1&1 als Anbieter auswählst wird via TR069 deine Config von 1&1 teils überschrieben, hat selbe Wirkung wie Box mit Startcode einrichten.
Hallo HabNeFritzbox,
- Firefox mit [Ansicht-Webseitenstil-"Kein Stil" anstatt "Standard-Stil"] + [Seite neu laden] hat leider keine Auswirkung. Bleibt unsichtbar.
- "1&1" hab ich ja eben als Anbieter nicht ausgewählt, sondern "anderer Anbieter" => Die FritzBox erkennt den Anbieter rein über den Benutzernamen-Präfix "1und1/"
xaos
Apfelbaum94
