[Info] FritzBox 5690 Pro - FRITZ!OS 8.20 / 8.22 vom 26.02.2026
Wenn die DTUs doch korrigiert wurden und sonst alles unauffällig läuft, ist es doch in Ordnung.
Einfach weniger nachschauen !-)
Bei mir läuft die 8.20 seit 05.02. im Realbetrieb komplett störungsfrei. Habe die letzten Tage bewusst vermieden ständig nach RAM, Verbindungsdaten etc. nachzuschauen, nur um mal zu schauen, ob ich oder meine Family im Alltagsbetrieb irgendwas auszusetzen haben. Und schwupps, siehe da: ich habe völlig vergessen, dass ich einen Router habe! Im ganzen Haus war einfach "Internet" da und normal nutzbar! !-)
So sollte es ja auch eigentlich sein, oder?
Werde sicher irgendwann wieder in die explorativ-experimentelle Phase kommen, aber im Moment läufts und wer viel misst, misst Mist.
-duck-und-weg-
Normalerweise habe ich unter "letzte 15 Minuten" einen kleinen dreistelligen Wert, mit der aktuellen Version ist dieser fünfstellig.
Komisch, bei mir ist der Wert auf 20. Welchen Netzbetreiber Knoten hast du ? Bei mir ist es ein Adtran
Broadcom: Version 12.4.120
Wie hoch ist bei dir die Störabstandsmarge ? (bei mir ist es 8 / 10 db)
@mastercb Bei mir Huawei Broadcom 12.3.16, Störabstandsmarge schwankt immer so zwischen 7 und 8 dB
Ich habe vorhin mal wieder auf "Vorherige DSL-Version verwenden" gestellt, nachdem ich heute laut Statistik auch noch viele unkorrigierte Fehler dazu bekommen habe. Bei den Labors habe ich das auch gemacht und hatte nachher eine deutlich saubere Verbindung. Dass man diese korrigierten Fehler merkt glaube ich auch nicht, aber es muss ja einen Grund haben, wieso Telekom/ASSIA (ich weiß nicht genau wann das war) die Leitung etwas gedrosselt hat. Auf jeden Fall ist der Wert bei korrigierte DTU pro Minute jetzt nur noch bei 12 und letzte 15 Minuten bei 180. Wie gesagt beim neuen Treiber kann man bei beiden Werten je zwei Nullen dranhängen.
Mal ganz nebenbei zur 8.20 für die 5690 pro.
Wenn mein Smartphone mit einem Repeater (1200AX FW 8.20, 3000AX FW 8.03, beide per LAN Kabel mit der 5690 gekoppelt) verbunden ist und ich in das Netz der 5690 pro wechsle, funktioniert das nicht direkt. Bei dem Wechsel zwischen den beiden Punkten bucht mein Samsung S24u für 2-5 Sekunden in das Mobile Netz der SIM ein und dann erst wieder mit Wifi7 in das WLAN der 5690 pro.
Somit kein MESH, nicht einmal richtiges WLAN Roaming, da der Kontakt komplett abbricht.
Könnt Ihr das mal im Auge behalten. Interessant wäre es, wie sich ein Smartphone bei einem WIFI7 Repeater verhält, wenn es in das WLAN der Box zurückkehrt.
Der Fehler war bereits in der 8.03 präsent und wurde offensichtlich nicht gefixt.
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
Ist hier genauso wie von Dir beschrieben mit einigen Sekunden "Lücke" im Mobilen Netz beim Wechsel zwischen Box und Repeater.
Samsung S25+ (WiFi 7)
5690 Pro (8.20) - WiFi6 (2,4 GHz Kanal 6), WiFi 7 (5 GHz Kanal 36), WiFi 7 (6 GHz Kanal 37)
2700 (8.07) - WiFi7 (2,4 GHz Kanal 6), WiFi 7 (5 GHz Kanal 36) - als WLAN Repeater, Einstellungsübernahme
Reaktionen: Pirelli1
So nachdem ich ja nicht die allgemein bekannten Probleme mit der Hardwarebeschleunigung hatte sondern auch die WLAN Probleme mit der SONOS, heute Probehalber mal die 4690 in Betrieb genommen.
Das Ergebnis bei der Hardwarebeschleunigung ist etwas besser, noch nicht perfekt aber um längen besser als bei der 5690pro. WLAN technisch ist es so, wie es sein sollte. Keine Aussetzer, alles funktioniert wie es soll.
Damit wird die 5690pro bei mir verabschiedet.
Reaktionen: Patrick030
@FF0924
danke für deinen Workaround, aber den kann ich leider nicht nutzen.
Ich kann die Einstellungsübernahme nicht an meinen Repeatern aktivieren, das führt in meinem Netz nur zu einem Chaos. Meistens legt mir die Masterbox alle Repeater auf identische Kanäle, was zu pseudo Radarerkennungen im 5 Ghz Band und zu Störer im 2,4 Ghz Band führt.
Außerdem habe ich keine Unterbrechung, wenn ich von der Box zu einem Repeater wechsle, oder bei einem Switch zwischen den Repeatern, nur beim Zurückwechseln in das WLAN der 5690 pro, egal ob 8.20 oder 8.03.
Ist jetzt auch kein Ding, und fällt den meisten nicht einmal auf. Aber solche Fehler sollten erwähnt und gemeldet werden.
Es tut sich was: Eine neue FRITZ!OS-Version 8.22 ist verfügbar.
  • Love
Reaktionen: Gladon und JoDre
Produkt: FRITZ!Box 5690 Pro
Version: FRITZ!OS 08.22
Sprache: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Spanisch
Release-Datum: 26.02.2026
# Neue Funktionen und Verbesserungen in FRITZ!OS 08.22
## Internet:
- **Behoben** Bei Nutzung eines externen Modems konnte es zu einem Interoperabilitätspunkt auf Ethernet-Ebene und daraus resultierend zu einer Performance-Veränderung kommen
- **Behoben** Bei aktivierter Paketbeschleunigung konnte es nach längerer Laufzeit zu Performance-Veränderungen kommen
Reaktionen: JoDre
Sind ja im Grunde nur zwei Bugfixes. Soll ich den Thread hier editieren oder macht es Sinn, dafür einen neuen aufzumachen?
Reaktionen: tango501
Ich würde einen neuen aufmachen, bleibt übersichtlicher.
Den Titel anzupassen würde da wirklich schon Sinn machen. Danke für die Nachfrage.
@titantxtx Ein neuer Thread macht gar keinen Sinn, da die Probleme hier vorstehend alle beschrieben sind. Und es sind ja auch "nur" zwei, dafür aber wesentliche, "Fehlerbehebungen"
Reaktionen: DocMarc und titantxtx
Ich hab den Thread mal editiert. Viele hier zuvor diskutierte Probleme bestehen ja vermutlich weiterhin. Da wurde jetzt nur das dringenste Problem behoben und der Rest folgt dann hoffentlich bald.
Reaktionen: zorro neu
Datei - Update auf 8.22 lief problemlos durch.....bis jetzt ist alles Ok und unauffällig.
Dito
Ok, aber eine deaktivierte Hardwarebeschleunigung ist immer noch deutlich schneller als mit aktivierter HW-Beschleunigung lt. Speedtest.
Sie haben es wohl noch nicht hinbekommen ...
Product=Fritz_Box_HW279 (FRITZ!Box 5690 Pro)
Type=Release
Releasecycle=Smart24 P2
Version=08.22
Build=129541
OEMs=avm 1und1 avme
Revision=e358b140729ff20d63bb07dd2fb0ab2cd497dc6e
Was auffäliig ist: Die Datei wurde bereits am 18.02.2026 um 12:33 Uhr erstellt. Der Releasecycle ist Smart24 P2 und nicht Smart24 P2 NL1.
Was aber problematisch ist: Die Stammzertifikate für SSL.com für DNS over TLS und für verschlüsseltes VoIP sind hier in diesem Release offenbar nicht enthalten. Wurden diese Stammzertifikate wieder entfernt oder einfach nur "vergessen"?
Ein schönes Thema für die Qualitätssicherung in der Firmwareentwicklung.
Da wurde die LabPlus zur Final gemacht....
Bei allen die die Final jetzt bekommen haben. Nur bei manchen gab es keine Labplus weil keiner nachgefragt hat (4690 z.b.)
Man muss sich nur die Build Nummern und das Datum von 4690, 5690, 5690 Pro und 7690 anschauen.
Reaktionen: FF0924
Almgandhi
