FritzFax und Windows 10
stell doch mal den ISDN Controller in Bild 2 auf "ISDN-Controller = 5" .... anstatt auf "Fritzbox Internet"
Dies beiden Einstellungen (5 oder internet) führen immer zum gleichen Ergebnis.
@a1337:
Ich weiss nicht, wie und ob Fritzfax beim unitymedia überhaupt funktioniert.
Ich teste Fritzfax, indem ich an das integrierte Fax der Fritzbox "faxe".
Klar das ich da zwei unterschiedliche Nummern benutze.
@Joe_57
Wenn ich bei mir in den erweiterten Einstellungen Analoges Fax einstelle und abspeichere, wird mir trotzdem immer wieder ISDN Fax angezeigt.
Dann wurde die CAPI (oder die FRITZ!Box) nicht neu gestartet und die alte "ISDN-CAPI", die nur zusammen mit Hardware-ISDN-Karten im PC funktioniert nicht durch die TCP-CAPI ersetzt.
Dazu bitte FRITZ!Fax komplett (mittels rechter Maustaste und "als Administrator ausführen") neu installieren.
Aber Fritzfax funktioniert doch bei mir unter Win10.
Vielen Dank für eure Unterstützung. Wieso einige Einstellungen wieder anders waren kann ich mir nicht erklären.
Habe aber deine Punkte aufgenommen und geändert.
Jedoch kein Erfolg. Immer noch selbige Fehlermeldung.
EDIT:
Ich werde alles nochmal deinstallieren und neu installieren.
In deinen Screenshots kann ich keine Fehler mehr erkennen.
Nicht vergessen: Die Installation von FRITZ!Fax und der Start des Capi-Tools muss immer mittels rechter Maustaste "als Administrator ausführen..." erfolgen.
Normale Admin-Rechte des angemeldeten Benutzers reichen dazu nicht aus.
[Edit]:
Ich verwende die Version 2.1.0.10 des Pikachu-Tools (die kann auch Win10 anzeigen):
Besser:
cmd.exe als lokaler Admin starten (rechte Maustaste)
Dann ausführen:
net user administrator * /active:yes
Mit diesem Administrator den InstallProzess durchführen.
Zurück geht's mit:
net user administrator /active:no
Nochmals danke für eure Unterstützung. Ich bin nun nochmal die Anleitung durchgegangen. Jetzt ist jedoch das Feld HKLM leer. Wo muss denn jetzt noch was gemacht werden?
Das geht über den Button [Reg Datei].
Damit kann man die Einträge für die Registry erzeugen und auch gleich eintragen lassen.
Einfach mal auf die dort vorgeschlagenen Einträge klicken.
So ich habe jetzt alles gemacht wie beschrieben und es klappt immer noch nicht. Nochmals danke für eure Unterstützung, aber ich glaube ich lasse es bleiben. Bastel jetzt schon 3 Tage hier dran rum.
Fehler sind jetzt nicht meht erkennbar.
Als letzten Versuch könntest du die NetCAPI per Telefoncode nochmal aus- und wieder einschalten.
Danach bitte den PC nochmal neu starten.
Sind denn die beiden FritzFax-Drucker in der Windows Druckerauswahl sichtbar?
Die verwende ich normalerweise zum Senden über FRITZ!Fax.
Den Fax-Empfang macht meine FRITZ!Box und schickt mir die Faxe als PDF per Mail zu.
An aus der NetCAPi hat auch nicht gebracht.
Ja, die Drucker kann ich auswählen. Die habe ich auch immer genutzt zum senden. Empfangen möchte ich nicht.
Das komfortable an dem Programm war, dass ich alles online hatte und n Sendebericht bekommen habe. Es ging ja auch ne ganze Zeit. Danach weiss ich nicht was geschah.
Sorry, dann bin ich hier auch mit meinem Latein am Ende. :(
Gar kein Ding. Hast ja genug geholfen. Ich denke ich sollte das mal mit ner frischen FritzBox und nem frischen OS ausprobieren.
[Edit Novize: Beitrag wieder hergestellt - Threadvandalismus wird nicht geduldet!]
@1337
Folgende Tastaturcodes über ein angeschlossenes Telefon hab ich immer vorher eingestellt:
#96*3* (Capi over TCP an)
#96*5* (Jfritz Support an)
Dann den TAPI Treiber von AVM installieren (geändert!):
https://ftp.avm.de/archive/fritz.box/tools/x_misc/tapi4box/
Anmerkung: für Windows 10 denselben wie für Windows 8 (32/64 Bit)
Dieses Programm installiert im Ordner C:\Windows\System32\Fbox die Datei capi2064.dll.
Diese Datei wird bei 64 Bit Systemen für das 32 Bit Winfax Programm benötigt.
Neustart!
Neueste Fritzfax Version installieren:
https://ftp.avm.de/fritzbox/tools/fax4box/
Einstellungen in Fritzfax wie folgt:
Statt 0345 67890123 die eigene Faxnummer eintragen.
Folgende Webseite und die dort angegebene Faxnummer zum Test verwenden:
https://www.test-fax.de/
Damit klappt´s bei mir auch unter Windows 10 64 Bit.
Weitere Hinweise auch über die folgende Webseite:
http://www.wehavemorefun.de
Anmerkung: ist derzeit leider offline.
Ach ja! Folgender Registry Eintrag ist noch hilfreich:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\AVMIGDCTRL]
"FoundFritzboxes"="192.168.178.1"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\AVMIGDCTRL\192.168.178.1]
"Description"="Beschreibung der Box"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\AVM\AVMIGDCTRL]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\AVM\AVMIGDCTRL\192.168.178.1]
Viel Glück!
Reaktionen: 0x2a und a1337
kalman2de hat auch die Einstellung ISDN Controller auf "ISDN-Controller = 5" .das solltest du auch mal ausprobieren .... evtl. reagiert die Box dann doch etwas anders
Reaktionen: a1337
Auh man du bist mein Held!
Bin einfach alles aus deinem Post nochmal durch gegangen. Die Reg Einträge gab es schon. Und siehe da!
Es geht auf einmal. juhuuuuuu
Nochmal vielen lieben Dank an alle die geholfen haben.
AT avm_7170
Genau, das hatte ich bei mir auch geändert. Um genau zu sagen woran es lag, hätte ich jede Änderung nach und nach machen müssen und testen dann immer.
Du hast tatsächlich den TAPI Treiber von AVM installiert, wie von @kalman2de vorgeschlagen? Wenn ja, zu welchem Behufe? :confused:
Der TAPI Treiber aktiviert auf der Box gewisse Telefoniefunktionen, die offenbar auch für Fritzfax wichtig sind.
Aber vor allem aktiviert er Capi over TCP, was man auch mit #96*3* über ein analoges Telefon machen kann.
Nur wer hat das schon heute noch?
Ist die Capi over TCP Funktion aus kommt es bei Winfax übrigens zu den hier beobachteten CAPI Fehlermeldungen.
Zur Anleitung: hab ich mir aus dem "Wehavemorefun" Forum abgeguckt und funzt mittlerweile bei allen Windows Versionen. Leider gibt´s das o.g. Forum nicht mehr. Da waren viele gute Tipps zu allen Fritzboxen und zu Winfax hinterlegt.
Bei den Bildern von a1337 war mir noch aufgefallen, dass er offenbar eine ältere Fritzfax Version verwendet hat.
In den Screenshots steht aber mehrmals "CAPIoTCP is On". Also war sie bereits eingeschaltet.
mr.panasonic
